  • 2229查看
桑塔纳2000 无法启动
发表于 7-8-2008 11:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳2000早上起来无法启动,无油无火,修理师傅过来没有找出毛病,猜想是主板坏了,然后第二天又能启动了,开出去了却坏在路上,拖回来却又能启动了,回家以后进库,第二天又无法启动,昨天试了一下,又可以启动了,郁闷,请各位大侠帮忙!
发表于 7-8-2008 17:27:21 | 显示全部楼层
先检查一下分电器里的霍尔传感器吧。如果它不能提供曲轴凸轮轴的转角信号,发动机电脑就不会控制喷油和点火的。
发表于 9-8-2008 07:02:49 | 显示全部楼层
电瓶坏了,换电瓶吧
电瓶的某个极板断了,有时接触好,就能启动,有时接触不好,就无法启动,电瓶不供电自然就不喷油,没有高压火
发表于 10-8-2008 01:13:59 | 显示全部楼层
先检查电源接触是否良好,如果接触良好,那可能是供油系统不能正常供油,也可能是传感器问题和点火系统问题
清雅轩 + 2 积分鼓励【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-8-2008 12:29:30 | 显示全部楼层
2000也有分电器和点火模块两种,分电器的只要起动机不转肯定是不跳火的。
如果同时存在没油的现象那应该是电瓶故障。
还有一种最直接也最容易被忽略的就是钥匙门接触不良
清雅轩 + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-8-2008 20:38:57 | 显示全部楼层
电源接触不好?
发表于 25-8-2008 21:20:20 | 显示全部楼层
如果车装防盗报警器后,线路接触不好也不能让车辆正常起动。
cartech8.com + 2 积分鼓励【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 25-12-2024 10:38 , Processed in 0.697396 second(s), 35 queries .
