  • 1223查看
探讨后桥从动锥齿轮热处理平面度问题
发表于 6-8-2008 23:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的后桥从动锥齿轮,材料为20CrMnTiH2,外径φ470mm,厚52mm,920℃渗碳后860℃出炉直接压淬,淬火介质为15号机油,检验大端面平面度始终不能完全保证,变形厉害的达0.60~0.70mm,经过几轮攻关,略有好转!但没有完全解决。请问各位该从哪些方面去改进。[img]
发表于 6-8-2008 23:05:18 | 显示全部楼层
考虑一下工装,是不是压的位置有问题!检查一下材料材质!化学成分!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-6-2009 21:25:29 | 显示全部楼层
    材料盲请问20CrMnTiH2与20CrMnTi那个好呀,
    另外那个H是什么意思呀
    GMT+8, 26-11-2024 23:37 , Processed in 0.443381 second(s), 27 queries .
