  • 2155查看
缺口冲击韧性与低温脆性
    发表于 6-8-2008 22:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    缺口冲击韧性实验能评定那些材料的低温脆性?
    发表于 6-8-2008 22:43:46 | 显示全部楼层
    不是低温脆性而是低温韧性。工厂化条件下的常规性各种材料都能在冲击机上检测、直到-196C的低温冲击性能。一般用液氮倒入酒精调制定下的低温温度,试样放里面保温后立即取出放冲击机上冲断,看它的打击能量值,看它的断口上的塑性、脆性面积比,看它的侧面膨胀程度。有时用不同的温度下的冲击值绘出近似的温度(下x轴)-韧性(左y轴)-转变面积(右Y轴)曲线,定某个塑脆性面积比(如50%对50%)下的某值为脆性转变点,有时,用某定点冲击值(如压力容器锻件里常用的54J)对应的温度为转变特性点,再按专门的公式计算。总之,低温冲击检测是一个不错的检测手段,可以大致地了解材料的韧性特别是它的转变稳定性。
    低温冲击的标准很多,你网上一查就能查到。
    发表于 6-8-2008 22:43:58 | 显示全部楼层
    韧性是强度和塑性的综合表现。一般的材料都要求具有一定工作温度下的冲击韧性,这个韧性就通过在模拟工作温度环境下进行缺口冲击试验(一般为夏比V型缺口)来得出。
    对于一般强度的结构钢,同级强度的材料冲击韧性分级主要和S、P的含量有关,S、P的含量越低,冲击韧性越高,一般是冲击韧性高的在较低温度下具有不低于标准值的冲击功。
    GMT+8, 23-12-2024 03:33 , Processed in 0.223614 second(s), 27 queries .
