  • 11739查看
45#钢调质后的金相组织如何?抗拉强度多少?
发表于 6-8-2008 22:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.45#钢调质之后的回火索氏体能满足国标的要求吗?一般能达到几级?
2.45#钢正火和调质的抗拉强度分别能达到多少?
补充:金相要满足GB13320的要求:1-3级
发表于 6-8-2008 22:43:25 | 显示全部楼层
需要看材料的直径是什么?如果直径比较粗,调质组织是不能满足要求的.抗拉强度大概在是大于800Mpa
发表于 6-8-2008 22:43:29 | 显示全部楼层
正火后硬度可能不会很高,大概也就190HB左右吧,调质还得看你的尺寸大小、水淬还是油淬,多少温度回火,不行就做下力学性能?
发表于 6-8-2008 22:43:31 | 显示全部楼层
1。如果你的材料满足国标的要求,只要热处理工艺正确,处理后的组织和也能满足国标的要求。
2。你的产品的尺寸没有说明,技术要求也没有明确,问题就不好回答了。
3。调质只是一种热处理工艺要求,不能代替技术要求。
发表于 6-8-2008 22:43:34 | 显示全部楼层
45钢调质有个最大的麻烦就是45钢在含C量偏高是容易淬裂,要么就是淬不透,导致回火后产生网状的铁素体。
发表于 6-8-2008 22:43:38 | 显示全部楼层
直径为30mm
GMT+8, 23-12-2024 03:28 , Processed in 0.275042 second(s), 27 queries .
