  • 1734查看
请说说渗碳层深和淬硬层深的区别
发表于 6-8-2008 22:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一般渗碳是规定渗碳层深,现在很多图纸是规定淬硬层深,请知道的先生谈谈两者的区别
发表于 6-8-2008 22:43:05 | 显示全部楼层
简单点说:渗碳层深是用金相法看出来的结果,就是渗碳式样抛光腐蚀后在显微镜下看出来的渗碳深度。淬硬深是用维氏硬度机从外向内打出来的,按照硬度剃度生成硬度曲线。这是目前采用的最科学的渗碳层深检查办法,也是最准确的方法。
你也可以查一下资料,可以了解得更加详细。
发表于 6-8-2008 22:43:08 | 显示全部楼层
是两种不同的测定方法
发表于 6-8-2008 22:43:12 | 显示全部楼层
昨天很忙,今天就这个问题仔细找了点专家回答:
(某专业论坛转)渗碳层深是指从表面到组织(或硬度)不再变化处的距离。
金相法检验渗层的深度一般
1. 低碳钢淬火试样要进行正火,磨抛后用4%硝酸酒精浸蚀。
    渗层总层深=过共析+共析+亚共析的1/2处。
2. 低碳合金钢淬火试样要进行等温退火(或渗碳后缓冷试
    样),磨抛后用4%硝酸酒精浸蚀。
GMT+8, 23-12-2024 03:21 , Processed in 0.389440 second(s), 27 queries .
