  • 2332查看
有些材料(不锈钢sus304)本不带磁性,加工后却带上了感应磁性,请问怎么回事
发表于 6-8-2008 22:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属材料中有:铁磁性材料(铁、钴)、顺磁性材料(锰、铬)、抗磁性材料(铜、锌)。这样的材料还有哪些呢?
可以具体从物理角度解释更好?`
不锈钢是标准的。
注意是机械加工,如:车、铣、刨、磨等等,还有轧制等等的。
发表于 6-8-2008 22:38:32 | 显示全部楼层
我理解这个应该和材料中的晶粒取向有关
一些材料本不带有磁性,但是通过加工,包括轧制或者热处理等工艺可以改变材料中的一些晶粒取向。
最典型的例子就是硅钢(电工钢)
发表于 6-8-2008 22:38:34 | 显示全部楼层
铁磁性材料常见的还有镍。304属于奥氏体不锈钢,无磁性(固溶不完全时因有少量铁素体存在,略微显磁性)。加工出现磁性,证明加工过程中组织发生了铁素体转变。一般冷加工很难出现这样的转变。热轧如果冷却慢了,碳没有充分固溶,也会出现磁性
发表于 6-8-2008 22:38:37 | 显示全部楼层
硅钢片也是铁素体的,因此本身有磁性
发表于 6-8-2008 22:38:40 | 显示全部楼层
金属晶体中铁素体为体心立方结构,为铁磁性,面心立方则不具磁性,如奥氏体不锈钢,有些餐具你那磁铁是吸不上的。
GMT+8, 23-12-2024 03:13 , Processed in 0.239982 second(s), 27 queries .
