  • 4616查看
45钢应采取何种热处理方法,硬度达到HRC55以上
发表于 6-8-2008 22:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能指点一下,45钢应采取何种热处理方法,硬度达到HRC55以上;
发表于 6-8-2008 22:36:21 | 显示全部楼层
采用感应淬火处理
发表于 6-8-2008 22:36:24 | 显示全部楼层
表面淬火的各种方法均可以。
发表于 6-8-2008 22:36:38 | 显示全部楼层
820度盐水淬火+180度回火就可以达到
不过直径不能太大
发表于 8-5-2009 16:04:17 | 显示全部楼层
渗氮处理也可以吧?
发表于 26-5-2009 13:00:35 | 显示全部楼层
45钢有必要要求那么高硬度吗?弄不好会有裂纹的,换种材料更好
发表于 8-6-2009 13:05:44 | 显示全部楼层
最常用的45钢说明及热处理工艺
45号钢,是GB中的叫法,JIS中称为:S45C,ASTM中称为1045,080M46。45号钢为优质碳素结构用钢 ,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理 。
       45#钢广泛用于机械制造,这种钢的机械性能很好。但是这是一种中碳钢,淬火性能并不好, 45号钢可以淬硬至HRC42~46。所以如果需要表面硬度,又希望发挥45#钢优越的机械性能,常将45#钢表面渗碳淬火,这样就能得到需要的表面硬度。
1. 45钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。 实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。
2. 45钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。
         调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。但表面硬度较低,不耐磨。可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。
       渗碳处理一般用于表面耐磨、芯部耐冲击的重载零件,其耐磨性比调质+表面淬火高。其表面含碳量0.8--1.2%,芯部一般在0.1--0.25%(特殊情况下采用0.35%)。经热处理后,表面可以获得很高的硬度(HRC58--62),芯部硬度低,耐冲击。
        如果用45钢渗碳,淬火后芯部会出现硬脆的马氏体,失去渗碳处理的优点。现在采用渗碳工艺的材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度已经可以达到很高,应用上不多见。0.35%从来没见过实例,只在教科书里有介绍。可以采用调质+高频表面淬火的工艺,耐磨性较渗碳略差。
GMT+8, 23-12-2024 08:59 , Processed in 0.237820 second(s), 27 queries .
