  • 1714查看
请教高人有关6063铝合金的热处理问题
发表于 6-8-2008 22:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户拿来其所采购的6063铝合金型材委托我们做检测,他想知道样品所采用的热处理工艺到底是T5还是T6,毕竟不同工艺处理的型材差价相当大
我个人感觉采用常规取样测试样品的力学性能、硬度、显微组织都不一定能严格区分样品所采用的热处理工艺,所以想请教一下又没有更确切、更直观有效的检测手段能加以区别判定
发表于 6-8-2008 22:35:16 | 显示全部楼层
目检能区别这两种热处理工艺吗?楼上的大虾能给出具体检测方法不?
 楼主| 发表于 6-8-2008 22:35:20 | 显示全部楼层
选相同的零件2组,分别进行T5和T6,然后进行表面对比。相信你能找出区别。
GMT+8, 23-12-2024 03:47 , Processed in 0.228721 second(s), 27 queries .
