  • 1138查看
公司现在生产的一个铝合金焊接装配件,大家讨论一下生产工艺啊!
发表于 6-8-2008 22:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件一共有六部份组成,从上到下依此是:
1.Flange ,6061 .08in Sheet
2-3.Duct section,两个半片,6061 .04in sheet,其上有两个小孔的平面为E基准
4.Boss,机加零件,内有螺纹和通孔
5.Flange outlet,6061,.1in Sheet,其底面是A基准,外圆是B基准,其上绿色的小孔是C基准,
6.Duct section 上的小孔需要和一个小片子进行铆接,并且Driven head 在内侧.
几个关键的技术要求:
1.Flange outlet 上的小孔位置度.014in,MMC,A,B,平面度要求.02in
2.Flange 上的小孔位置度.014in,MMC,A,B,C,平面度要求.01in,内轮廓度要求.1in,A,B,C
3.Boss 的位置度.02in,MMC,A,B,C
4.铆接孔的位置度.02in,MMC,E,A,C
所有子件均通过手工氩弧焊连接,焊接还有额外要求,我们这里不讨论.
看大家有什么好的工艺路线.
发表于 6-8-2008 22:34:19 | 显示全部楼层
这个零件的加工过程涉及到冲压,钣金,焊接,硬质阳极化,加工中心,荧光渗透,整个工艺过程应该能使大家对航空钣金件的生产过程有一个大致了解!
发表于 6-8-2008 22:34:23 | 显示全部楼层
成形-焊接-机加- 阳极化-铆接
GMT+8, 16-1-2025 01:02 , Processed in 0.171233 second(s), 28 queries .
