  • 3061查看
电焊作业安全操作工艺规程
发表于 6-8-2008 22:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、   适用范围:
本工艺规程适用于所有从事车体钢结构修理及电焊作业人员的安全作业。
2、   引用标准及编制依据:
机械工业出版社编写的《焊工手册》,
《中华人民共和国安全生产法》,
《中华人民共和国职业病防治法》,
(国经贸安全[2000]189号)《劳动防护用品配备标准(试行)》。
3、   劳动防护:
3.1   戴护目眼镜(电焊工护目遮光镜片号根据焊接电流选取,≤30A时取5~6,>30~75时取7~8,>75~200时取8~10,>200~400时取11~12。);
3.2   必须按规定穿戴好劳动防护用品(棉帆布工作服、工作帽、绝缘底防砸工作鞋、鞋盖、劳防手套);
3.3   焊接时须戴头盔和面罩、护耳器;
3.4   焊工应经过安全教育,经教育合格并持有上岗证书;
3.5   从事电焊的人员,应了解所操作焊机的结构和性能,能严格执行安全操作规程,正确使用防护用品,掌握触电的急救方法;
3.6   焊接、切割盛过易燃、易爆物料、强氧化物或有毒物料的各种容器、管道、设备,必须遵守安全规定,采取安全措施,并获得企业和消防管理部门的动火证明;
3.7   工作地点应有良好的天然采光或局部照明,工作面的照度为50~100IX;
3.8   禁止在带压力或带电压及同时带电带压的容器、罐、柜、管道、设备上进行焊接或切割作业;
3.9   焊接切割现场禁止把焊接电缆、气体胶管、钢绳混绞在一起;
3.10   直接在水泥地面上切割金属材料时,应有防火花喷射造成烫伤的措施;
3.11   露天作业遇到6级大风或下雨时,应停止焊接、切割作业;
3.12   工作地点的环境机器噪声值不超过85dB,当超过时必须采取安全防护措施;
3.13   焊接作业厂所必须有良好的通风措施,保证焊接现场的烟尘及有害气体浓度不得超过国家标准。
4、   安全操作要求:
4.1   焊接电源:
4.1.1 交流、直流电焊机的外壳必须装设保护性接地或接零装置。
4.1.2 接地装置可用铜棒或无缝钢管作接地极打入地里的深度不小于1m,接地电阻应小于4Ω。
4.1.3   焊机的接地装置可以广泛利用自然接地极,例如铺设于地下的属于本单位独立系统的自来水管,或与大地有可靠连接的建筑物的金属结构等。但氧气和乙炔管道以及其他可燃易爆用品的容器和管道,严禁作
为自然接地极。
4.1.4   自然接地极电阻超过4Ω时,应采用人工接地极。
4.1.5 弧焊变压器的二次线圈与焊件不应同时存在接地(或接零)装置。
4.1.6 所有电焊设备的接地(或接零)线,不得串联接入接地体或零线干线。
4.1.7 连接接地线或接零线时,应首先将导线接到接地体上或零线干线上,然后将另一端接到电焊设备外壳上;拆除接地线或接零线的顺序则恰好与此相反,应先将接地(或接零)线从设备外壳上拆下,然后再解除与接地体或接零干线的连接,不得颠倒顺序。
4.1.8   焊条电弧焊机应安装焊机自动断电装置,使焊机空载电压降至安全电压范围内,这既能防止触电,又能降低空载损耗,具有安全和节电的双重作用。这种装置国内已有不少单位研制和生产。选用时应要求其主要技术参数满足以下要求:引弧启动时间≤40ms;空载电压≤18V;断电延时为1±0.5s内;启动灵敏度≥300Ω,且≤500Ω。
4.1.9   焊机工作负荷不应超出铭牌规定,即在允许的负载持续率下工作,不得任意长时间超载运行;焊机应按时检修,保持绝缘良好。
4.2   焊机电缆
4.2.1电缆应具备良好的导电能力和绝缘外层。电缆一般是用纯铜芯线外包胶皮绝缘套制成,其绝缘电阻不得小于1MΩ。
4.2.2   电缆应轻便柔软,能任意弯曲和扭转,便于操作。因此,电缆芯必须 用多股细线组成,如果没有电缆,可用相同导电能力的硬导线代替,
但在焊钳连接端至少要有2~3m长的软线连接,否则不便操作。
4.2.3   焊接电缆应具有较好的抗机械性损伤能力和耐油、耐热、耐腐蚀性能, 以适应焊接工作的特点。
4.2.4   焊机与配电盘连接的电缆线,由于其电压较高,除应保障良好绝缘外,长度以不超过2~3m为宜,如果需用较长的导线时,应采取间隔安全措施,即应离地面2.5m以上,沿墙用瓷瓶布设。严禁将电源线拖在工作现场地面上。
4.2.5   焊机与焊钳(枪)和焊件连接导线的长度,应根据工作时的具体情况决定。太长会增大电压降,太短则不便于操作,一般以20~30m为宜。
4.2.6焊接电缆的截面积应根据焊接电流的大小,按规定选用,以保证导线不致过热而损坏绝缘层。
4.2.7焊接电缆应用整根的,中间不应有接头。如需用短线接长时,则接头不能超过两个。接头应用铜导体制成,须连接坚固牢靠,并保证绝缘良好。
4.2.8   严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其他金属物搭接起来作为导线使用。
4.2.9   不得将焊接电缆放在电弧附近或炽热的金属旁,避免高温烧坏绝缘层。横穿道路、马路时应加遮盖,避免碾压磨损等。
4.2.10焊接电缆的绝缘应定期进行检查,一般为半年检查一次。
4.3   焊接设备:
4.3.1 电焊机:
4.3.1.1 焊机外壳应接地,绝缘应完好,各接点应紧固可靠;
4.3.1.2 空载电压一般弧焊电源:直流≤100V,交流≤80V;等离子弧切割电源高达400V,应尽量采用自动切割,并加强防触电措施;
4.3.1.3 焊机带电的裸露部分和转动部分必须有安全保护罩;
4.3.1.4 电压≥20kV时(如电子束焊设备)应有铅屏防护或遥控操作;
4.3.1.5 应防止电焊机受到碰撞或剧烈振动;
4.3.1.6 室外使用时应有防雨、雪设备;
4.3.1.7 禁止多台电焊机共用一个电源开关;
4.3.1.8 应平稳的安放在通风良好、干燥的地方,不准靠近高热、易燃、易爆危险的环境;
4.3.1.9 焊机上禁止放置任何物件,启动时电焊钳与焊件不准短路;
4.3.1.10焊机发生故障时,必须切断电源由电工修理。
4.3.2   电焊钳:
4.3.2.1 必须有良好的绝缘性和隔热能力,电焊钳的手柄要有良好的绝缘层;
4.3.2.2 电焊钳与电焊电缆的连接应简便牢固,接地良好;
4.3.2.3 电焊钳使用起来操作灵活,能夹紧焊条,并能安全方便的更换焊条;
4.3.2.4 电焊钳应不超过600g重。
4.4   安全操作要点:
4.4.1 先安全检查后工作,检查接地或接零装置、绝缘及接触部位是否完
好可靠等。
4.4.2 更换焊条时一定要戴皮手套,禁止用手和身体随便接触二次回路的导电体,身体出汗衣服潮湿时,切勿靠近带电的钢板或坐在焊件上工作。
4.4.3 在金属容器内或在金属结构上焊接时,触电的危险性最大,必须穿 绝缘鞋、戴皮手套、垫上橡胶板或其他绝缘衬垫,以保护焊工和保证焊件间绝缘;应设有监护人员,随时注意操作人员的安全动态,遇危险时立即切断电源并及时进行救护。
4.4.4 在潮湿的地方进行电焊工作时,应加强防止触电措施,例如必须穿   绝缘胶鞋。该鞋应经耐电压5000―6000V的试验后为合格。
4.4.5 下列操作应在切断电源开关后进行:改变焊机接头、改接二次回路、搬动焊机、更换熔丝、检修焊机。
5、   焊接、切割的防火措施
5.1     公司规定的禁火区不准焊接。
5.2     焊接作业的可燃、易燃材料,与焊接作业点火源的距离应不小于10m。
5.3   焊接、切割工作地点堆放大量易燃材料,而又不可能采取防护措施时;可能会形成易燃、易爆蒸汽或积聚爆炸性粉尘时,禁止焊接与切割作
业。
5.4 焊接、切割车间或工作地必须配有:足够的水源、干砂、灭火工具和灭火器材。
5.5     灭火器性能及使用范围见附表1。
附表1 灭火器性能及使用范围
种类   泡沫灭火器   二氧化碳灭火器   1211灭火机   干粉灭火机   红卫灭火机
药剂   碳酸氢钠发沫剂和硫酸铝溶液   液态二氧化碳   二氟氯一溴甲烷   小苏打或甲盐干粉   二氟二溴液体
用途   扑灭油类火灾   扑救贵重仪器设备,不能用于扑救钾、钠、镁、铝等物质火灾   扑救各种油类、精密仪器、高压电器设备   扑救石油产品、有机溶剂、电器设备、液化石油气、乙炔气瓶等火灾   扑救天然气石油产品和其他易燃、易爆化工产品等火灾
注意事项   冬季防冻结,定期更换   防喷嘴堵塞   防受潮日晒半年检查一次,充装药剂   干燥通风防潮,半年称重一次   在高温下分解产生毒气,注意现场通风和呼吸道防护
5.6   焊接、切割工作完毕应及时清理现场,彻底消除火种,经专人检查确认完全消除危险因素后,方可离开现场。
6   高空作业注意事项:(指距地面2m以上的位置)
6.1 高空作业时,必须使用标准的安全带、安全帽,并戴固系牢。
6.2 使用的梯子、跳板及脚手架应安全可靠。工作时要站稳把牢,谨防失
足摔伤。
6.3   在攀登车辆等工作时,对所攀登的物件,须先检查是否牢固,然后再攀登。
6.4   在高空作业时,电焊钳软线要绑紧在固定地点,不要缠绕在身上或搭在背上工作;辅助工具如钢丝刷、手锤、錾子及焊条等,应放在工具袋里,防止掉落伤人;更换焊条时焊条头不要随便往下扔,以免砸伤烫伤下面的人员。
6.5   在高空作业的下方,要清除所有的易燃物品或用石棉板仔细遮盖,尤 其在风力大时,更要采取措施,防止火花及焊渣随风飘落引起火灾。
6.6   在高空接近高压线或裸导线排时,必须停电或采取适当措施,经检查确无触电可能时,方准工作。电源切断后,应在电闸上挂以“有人工作,严禁合闸”字样的木牌。
6.7高空作业时应设监护人,密切注意焊工的动态。电源开关设在监护人近旁,遇到危险象征时,立即拉闸并进行营救。
6.8   高空作业时不应使用高频引弧器,以防万一麻电,失足摔伤。
6.9   患有高血压、心脏病、羊痫病、不稳定性肺结核者及酒后的工人不宜从事高空工作。
7   露天作业注意事项:
7.1 焊接处必须设置防雨、防风棚、凉棚。
7.2 应注意风向,不让吹散的铁水及熔渣伤人。
7.3 应设置简易屏蔽板,遮光挡板,以免弧光伤害附近人员。
7.4 雾天、雨天、雪天不准露天电焊。
7.5 在潮湿处工作时,焊工应站在铺有绝缘物品的地方,并穿好绝缘鞋
发表于 6-8-2008 22:33:55 | 显示全部楼层
焊工的基本资料
发表于 17-8-2008 14:34:00 | 显示全部楼层
有用
可以哟,有帮助
GMT+8, 16-1-2025 01:05 , Processed in 0.180224 second(s), 28 queries .
