  • 1492查看
花键轴高频淬硬层
发表于 6-8-2008 22:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
花键轴高频淬硬层要求1.5~2.5mm应测量哪个部位?
发表于 6-8-2008 22:13:04 | 显示全部楼层
没弄明白楼主的意思,要求那个部位淬硬就检测哪个部位啊?不过如果检测硬度对使用有影响的话就找相同淬硬层的不影响使用的面进行检测!
发表于 6-8-2008 22:13:07 | 显示全部楼层
技术要求是花键部位。
发表于 6-8-2008 22:13:11 | 显示全部楼层
花键高度的三分之一处
发表于 6-8-2008 22:13:15 | 显示全部楼层
具体地要看工件的要求,对于外来品的加工,应有硬度要求的,如美国以HRC50为检测点,对于没有要求的,可以按国 标来检验,就是表面硬度的0.8处硬度来检验。比如,HRC52-58,你可以检测41.6HRC,也可以HRC42处,这个硬度值是要在1.5-2.5mm处保证的。
发表于 6-8-2008 22:13:19 | 显示全部楼层
我们公司是花键齿根出开始测量的,要看你的工艺要求了,
GMT+8, 23-12-2024 04:58 , Processed in 0.238349 second(s), 27 queries .
