  • 3562查看
-60度,Q235-B的屈服强度是多少?
发表于 6-8-2008 22:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q235-B,-60度,Q235-B的屈服强度是多少?
发表于 6-8-2008 22:00:06 | 显示全部楼层
Q235-B在-60度的屈服强度没有意义。因为Q235-B只保证20度的情况下的冲击值,绝不会在0度以下使用,因此不会考虑其在-60度下的屈服强度。
发表于 6-8-2008 22:00:09 | 显示全部楼层
Q235-B没有低温韧性要求,不适合在低温下作为主要受力件使用,短期低温也不一定就会脆断(有些冷装配的零件,材料不一定都具有低温冲击韧性保证,大部分时候不会因冰冷而破坏。灰铸铁的常温冲击值就约为0)。
一般规律为:在低温下,金属材料的拉伸强度、屈服点上升,但延展性降低,冲击值也随材料而明显下降。
发表于 6-8-2008 22:00:12 | 显示全部楼层
油田用的抽油机,主要结构部件是Q235-B,在-60度下使用有问题吗?在低温下,“金属材料的拉伸强度、屈服点上升,但延展性降低”?---------这对材料在低温下使用,有什么限制?
GMT+8, 22-12-2024 22:16 , Processed in 0.391296 second(s), 27 queries .
