  • 4163查看
美国航空金属材料标准(SAE-AMS)中相关无损检测的标准题录
发表于 6-8-2008 21:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(AMS 美国宇航材料规范)
    AIR 4964 在无损检测过程中紫外线辐射的曝光水平 Exposure Levels of UV Radiation in
    Nondestructive Inspection Processes
    AMS 1355 超声水浸探头和接触探头的性能参数
    AMS 2300G-91(R-95) 优质航空用钢纯洁度的磁粉检验方法
    Premium Aircraft- Quality Steel Cleanliness Magnetic Particle Inspection
    Procedure G
    MAM-2300A-92(R-99) 优质航空用钢纯洁度的磁粉检验方法(米制)
    AMS 2301H-96 航空用钢纯洁度的磁粉检验方法 Cleanliness, Aircraft Quality Steel Magnetic
    Particle Inspection Procedure H
    MAM 2301-96 航空用钢纯洁度的磁粉检验方法(米制)
    AMS 2303D 航空用马氏体耐蚀钢纯洁度的磁粉检验方法   AMS 2303C-93(R-98)
    Cleanliness, Aircraft Quality Steel, Martensitic Corrosion- Resistant
    Steels, Magnetic Particle Inspection Procedure D
    MAM 2303A-93(R-98) 航空用马氏体耐蚀钢纯洁度的磁粉检验方法(米制)
    AMS 2304-91(R-95) 特种航空用钢纯洁度的磁粉检验方法
    Special Aircraft- Quality Steel Cleanliness Magnetic Particle Inspection
    Procedure
    MAM 2304-91(R-95) 特种航空用钢纯洁度的磁粉检验方法(米制)
    AMS-2308-94 磁橡胶检查
    AMS-2309-94 磁橡胶检查材料
    AMS-2380D-98 优质钛合金的认可与控制
    AMS-2440-84(R-94) 镀铬钢零件的基底材料检查
    AMS 2442-93 零件的磁粉检验验收标准 Magnetic Particle Acceptance Criteria for Parts
    AMS 2628-96 高级钛及钛合金坯料的超声波液浸检验 Ultrasonic Immersion Inspection Titanium and
    Titanium Alloy Billet Premium Grade
    AMS 2630B-95 产品厚度大于0.5英寸(12.7mm)的超声波检验 Inspection, Ultrasonic Product Over
    0.5 Inch(12.7 mm) Thick B
    AMS 2631B-95 钛和钛合金棒材及坯料的超声波检验 Ultrasonic Inspection, Titanium and Titanium
    Alloy Bar and Billet B
    AMS 2632A-95 横截面厚度0.5英寸(12.7mm)及以下薄材的超声波检验
    Inspection, Ultrasonic, of Thin Materials 0. 50 inch (12.7 mm) and Under
    in Cross- Sectional Thickness A
    AMS 2633B-95 离心铸造耐蚀钢管状圆柱体的超声波检验
    Ultrasonic Inspection, Centrifugally- Cast,Corrosion- Resistant Steel
    Tubular Cylinders B
    AMS 2634B-95 薄壁金属管的超声检验(K)
    AMS 2635C-81 射线照相检验 已被ASTM E174取代,1999年5月
    AMS 2640J-83(R-92) 磁粉检验 已被ASTM E1444取代 1996年4月
    AMS 2641A-96 磁粉检验用石油基载液 Vehicle, Magnetic Particle Inspection, Petroleum
    Base A
    AMS-2642A-89(R-94) 钛合金组织的阳极化侵蚀检查程序
    AMS-2643B-97 钛合金组织的化学侵蚀检查程序
    AMS 2644D 检验材料-渗透剂 Inspection Material, Penetrant D
    1996年8月发布,2003年11月修订,取代AMS 2644C
    AMS 2645 K-95 荧光渗透检验 已被ASTM E1417取代 1995年3月
    AMS 2646 D 着色渗透检验 已被ASTM E1220取代 1999年3月
    AMS-2647 B-99 用于飞机和发动机零件维修的荧光渗透检查(K)
    AMS-2649 B-96 高强度钢零件的侵蚀检查程序
    AMS 2650 荧光X射线检验[K](1991年撤销)
    AMS-2658A-91 经热处理的铝合金零件硬度和电导率检查
    AMS 3040B-95 非荧光磁粉--干法 Magnetic Particles, Nonfluorescent, Dry Method B
    AMS 3041C-96 非荧光磁粉--湿法,油磁悬液 Magnetic Particles, Nonfluorescent, Wet
    Method,Oil Vehicle, Ready- to- Use C
    AMS 3042C-96 非荧光磁粉--湿法,水磁悬液
    AMS 3043B-96 非荧光磁粉--湿法,喷罐型油磁悬液 Magnetic Particles, Nonfluorescent, Wet
    Method,Oil Vehicle, Aerosol Packaged B
    AMS 3044D-96 荧光磁粉--湿法,水磁悬液
    AMS 3045C-96 荧光磁粉--湿法,油磁悬液 Magnetic Particles, Fluorescent, Wet Method,
    Oil Vehicle Ready- to- Use C
    AMS 3046D-98 荧光磁粉--湿法,喷罐型油磁悬液 Magnetic Particles, Fluorescent Wet Method,
    Oil Vehicle, Aerosol Packaged D
    AMS 3155D 溶剂去除型油基荧光渗透剂 Oil, Fluorescent Penetrant, Solvent-
    Soluble(Noncurrent Aug 99) D
    AMS-3156C-83 可水洗型油基荧光渗透剂(K)
    AMS 3157C-80 溶剂去除型强荧光油基荧光渗透剂 Oil Fluorescent Penetrant, High
    Fluorescence,Solvent Soluble C
    AMS 3158B-99 水基荧光渗透剂 Solution, Fluorescent Penetrant, Water Base B
    AMS 3159E-96 与液氧相容的泄漏试验溶液 Leak Test Solution, Liquid Oxygen Compatible E
    AMS 3160G-92 石油溶剂 Solvent, Petroleum G
    AMS 3161A-93 无味重质溶剂油 Oil, Odorless Heavy Solvent A
    AMS 3165D 芬芳性石油溶剂 Solvent, Petroleum, Aromatic D
    AMS 5564B-92(R98) 焊接或无缝的19Cr10Ni高压液压管超声检验
    AMS 6257-90(R94)
    自耗电极真空重熔正火和回火的1.6Si-0.82Cr-1.8Ni-0.4Mo-0.08V(0.40-0.44C)钢棒、锻件和管材
    AMS 6265 J-96 真空自耗电极重熔的1.2Cr-3.25Ni-0.12Mo(0.07-0.13C)钢棒、锻件和管材
    AMS 6267 E-96 电渣重熔或自耗电极真空重熔的1.2Cr-3.25Ni-0.12Mo(0.07-0.13C)钢棒、锻件和管材
    AMS 6276 G-99 自耗电极真空熔炼的0.50Cr-0.55Ni-0.20Mo(0.18-0.23C)棒材、锻件和管材
    AMS 6277 E-95 真空电弧或电渣重熔的0.50Cr-0.55Ni-0.20Mo(0.18-0.23C)钢棒、锻件和管材
    AMS 6381 F-98 钢机加管0.95Cr-0.20Mo(0.38-0.43C)(SAE41402)
    AMS 6390 C 机加工的0.95Cr-0.20Mo(0.38-0.43C)管材(已被SAE AMS6381F-98取代)
    AMS 6417 E-96 自耗电极真空重熔的1.6Si-0.82Cr-1.8Ni-0.40Mo-0.08V钢棒、锻件和管材
    AMS 6419 E-96 自耗电极真空重熔的1.6Si-0.82Cr-1.8Ni-0.40Mo-0.08V(0.40-0.45C)钢棒、锻件和管材
    AMS 7295/1A-9A 工业射线照相胶片和纸
    AMS 7295/ 8B X射线照相纸2.5-80 Radiographic Paper, 2.5-80 B
    AMS 7295/ 9B X射线照相纸2.0-80 Radiographic Paper, 2.0-80 B
    AMS STD 2154 锻制金属的过程中超声检验 Inspection, Ultrasonic, Wrought Metals,Processes
    for
    ARP 891A 通过测量电导率确定铝合金回火度(涡流法)
    Determination of Aluminum Alloy Tempers Through Electrical Conductivity
    Measurements (Eddy Current) A
    ARP 1313B 确定高温合金中的痕迹元素 Determination of Trace Elements in High Temperature
    Alloys B
    ARP 1333-74(R-91) 钛基合金电子束焊接的无损检测 Nondestructive Testing of Electron Beam
    Welded Joints in Titanium Base Alloys
    ARP 1341A 确定碳钢和低合金钢最终成品的脱碳与渗碳
    Determining Decarburization and Carburization in Finished Parts of Carbon
    and Low- Alloy Steels A
    ARP 1611A 痕迹荧光透视法和X射线照相法相结合的质量检验方法
    Quality Inspection Procedure, Composites, Tracer Fluoroscopy and
    Radiography A
    ARP-1675-90(R-95) 铝构件的结构熔合线
    ARP 4402-92(R-96) 飞机铝构件开口紧固孔的涡流检验
    Eddy Current Inspection of Open Fastener Holes in Aluminum Aircraft
    Structure
    ARP 4462-91(R-96) 利用巴克豪森噪声检验高强度钢零件中的磨削烧伤
    Barkhausen Noise Inspection for Detecting Grinding Burns in High Strength
    Steel Parts
    AS-1177A-93 螺栓和螺钉的无损检查标准
    AS-1613A-88 射线照相图象质量指示器
    AS 3071B 磁粉检验,荧光渗透和着色渗透检验的验收标准
    Acceptance Criteria - Magnetic Particle, Fluorescent Penetrant, and
    Contrast Dye Penetrant Inspection B
    AS-4787-92(R-96) 在航空发动机有色金属构件中圆孔的涡流检查(K)
    AS 4792-93 用于水磁悬液磁粉检验的水调节剂 Water Conditioning Agents for Aqueous Magnetic
    Particle Inspection
    AS 5282 用于磁粉检验的工具钢环形试样 Tool Steel Ring for Magnetic Particle Inspection
    AS 7114 美国宇航局与国防部订约授权程序(NADCAP)要求-无损检测
    National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program
    Requirements for Nondestructive Testing
    AS 7114/ 1 美国宇航局与国防部订约授权程序(NADCAP)要求-着色渗透无损检测设备的审定
    NADCAP Requirements for Nondestructive Testing Facility Penetrant Survey.
    AS 7114/ 2 美国宇航局与国防部订约授权程序(NADCAP)要求-磁粉无损检测的审定
    NADCAP Requirements for Nondestructive Testing Magnetic Particle Survey
    AS 7114/ 3 美国宇航局与国防部订约授权程序(NADCAP)要求-超声无损检测设备的审定
    NADCAP Requirements for Nondestructive Testing Facility Ultrasonic Survey
    AS 7114/ 4 美国宇航局与国防部订约授权程序(NADCAP)要求-X射线照相无损检测设备
    NADCAP Requirements for Nondestructive Testing Facility Radiography
    EN 2002/ 21 美国宇航系列-金属材料试验方法-第21部分-铸件的X射线照相检测
    Aerospace series-- Test methods for metallic materials-- Part 21--
    Radiographic testing of cast components
    EN 2004/ 2 美国宇航系列-铝和铝合金产品试验方法-第2部分-板型锻件和挤压件的超声检测
    Test methods for aluminum and aluminum alloy products-- Part 2--
    Ultrasonic testing of plates forgings and extrusions-- Aerospace series
    MAM 2300A 优质航空用钢纯洁度的磁粉检验方法(公制)
    Premium Aircraft- Quality Steel Cleanliness, Magnetic Particle Inspection
    Procedure, Metric (SI) Measurement A
    MAM 2301 航空用钢纯洁度的磁粉检验方法(公制)
    Cleanliness, Aircraft Quality Steel, Magnetic Particle Inspection
    MAM 2303B 航空用马氏体耐蚀钢纯洁度的磁粉检验方法(公制)
    Steels, Magnetic Particle Inspection Procedure, Metric (SI) Measurement B
    MAM 2304 特种航空用钢纯洁度的磁粉检验方法(公制)
GMT+8, 22-12-2024 22:10 , Processed in 0.303888 second(s), 27 queries .
