  • 2754查看
GS- 20Mn5调质后能达到多少硬度?
发表于 6-8-2008 21:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
GS- 20Mn5调质后能达到多少硬度
发表于 6-8-2008 21:31:55 | 显示全部楼层
这种材料应该相当于国内的20Mn2, 调质后的硬度应该可以达到200HB左右。
好象这些材料调质用的不是很多,要么渗碳,要么正火或淬火+低、中温回火。
发表于 6-8-2008 21:31:57 | 显示全部楼层
低碳钢淬火后的硬度不会很高
    发表于 6-8-2008 21:32:02 | 显示全部楼层
    这个是德国牌号的优质钢,一般用来做船件~~调质后的硬度大约是4楼说的那么多,但是一般不调质,一般正火
    发表于 6-8-2008 21:32:04 | 显示全部楼层
    这是低碳合金钢,一般用于渗碳淬火+低温回火.不采用调质处理.正火后达160-220HB.为什么要调质呢?
    GMT+8, 22-12-2024 22:21 , Processed in 0.336205 second(s), 27 queries .
