  • 1414查看
气 体 渗 碳工艺介绍
发表于 6-8-2008 21:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
气  体  渗  碳
气体渗碳是比较完善和经济的渗碳方法,它的主要优点如下:
① 它不需要渗碳箱,零件直接加热,生产周期较短。
② 易于控制渗碳气氛,产品质量较稳定。
③ 便于直接淬火,便于实现自动化。
④ 周围环境清洁,大大减轻劳动强度。
但是,气体渗碳一般需要专门的设备,因而影响了普遍推广使用。
气体渗碳所采用的炉子,一般有连续式无马弗炉和井式炉。一般中,小批量生产的工厂,大都采用井式渗碳炉进行气体渗碳。渗薄时,把零件装于用耐热钢诸如此类料筐内。放入炉膛中,密封加热,然后输入氢把有机液体(煤油、苯、酒精、丙酮等)滴入炉内。滴入剂的种类很短而以煤油应用得最广泛,因价格便宜,来源充分,且有很强的渗碳能力,可满足渗碳要求。
(一)            气体渗碳的基本原理
煤油滴入渗碳炉后,经过高温热裂分解一氧化碳(CO),二氧化碳(CO2),氧(O2),氢(H2)和饱和碳氢化合物(CnH2n+2)及不饱和碳氢合化物(CnH2n)等多种混合气体。
 楼主| 发表于 6-8-2008 21:28:35 | 显示全部楼层
请问一下,渗"C"与渗"N"有什么差别,经处理后,使用有何不同.
GMT+8, 22-12-2024 21:57 , Processed in 0.330016 second(s), 27 queries .
