  • 1255查看
请教淬火到50几度材料变形的问题
发表于 6-8-2008 21:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一长度80mm的菱形铁条。菱形长对角线大概10mm。短对角线大概5mm。这么一跟铁条,要热处理,叫淬火吧,硬度要到50几度,关键是要不变形。不知道有没有办法?而且这铁条每个月要热处理10000多条。不知道加工费会不会上涨很多?请教各位大虾
    发表于 6-8-2008 21:27:09 | 显示全部楼层
    选用好的淬火介质,可以有效地控制变形量,并且成本比较低,可以选择。这是最好的方法。需要淬火介质,可以和我联系。
    发表于 6-8-2008 21:27:12 | 显示全部楼层
    要看是什么材料,还有就是选择什么淬火方式了
    发表于 6-8-2008 21:27:15 | 显示全部楼层
    想不变形最好是氮化了,不过其加工费较贵,可以高频淬火好了,表面硬度高,内部仍保持交好的韧性,速度还快,成本适中。
    发表于 6-8-2008 21:27:18 | 显示全部楼层
    可以尽量让工件的冷却均匀一些,变形会很小。
    GMT+8, 20-11-2024 21:42 , Processed in 0.196590 second(s), 27 queries .
