  • 1800查看
再问关于回火脆性
发表于 6-8-2008 21:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在论坛内关于回火脆性已经进行了不少讨论,我现在有一个疑问想和大家讨论一下,一般观点都认为第二类回火脆性主要是由于杂质偏聚引起的,且发生在特定温度区间,随着回火温度的升高,这种脆性消失,请问为什么随着温度的升高,韧性又变好了,温度高了是不是杂质就不在偏聚了?
发表于 6-8-2008 21:19:57 | 显示全部楼层
温度的升高,韧性又变好了,是因为温度高了原子的扩撒能力强和扩撒半径半径大了,杂质会向晶内扩撒,而不是在晶界偏聚了。杂质在偏聚才能使材料性能下降。杂质会向晶内扩散后材料的成分变得均匀,特别是晶界的成分变得均匀。
第二类回火脆性
    在450~650℃之间回火时出现的第二类回火脆性又称高温回火脆性。由于第二类回火脆性与中碳合金结构钢,尤其是大截面用钢如转子钢的性能密切有关,因此自百年前被发现以来一直受到人们重视。有关这一问题的综述性论文已不在少数。
1.第二类回火脆性的主要特征
    第二类回火脆性的一个重要特征是除了在450~650℃之间回火时会引起脆性外,在较高温度回火后缓慢通过450~650℃的脆性发展区也会引起脆化,即所谓缓冷脆化。如高温回火后快冷通过脆性发展区则不引起脆化。
    最早发现的是缓冷脆化,以后才注意到450~650℃之间的等温脆化。通常将缓冷脆化与等温脆化作为同一种脆化考虑。但也有人认为应将缓冷脆化与等温脆化区别开,因为二者的机理不同。看来比较合理的观点是缓冷脆化与较短时间的等温脆化是同一种脆化,而长达
数百小时的等温脆化则是另一回事。
    第二类回火脆性的另一个重要特征是在脆化以后(包括缓冷脆化及部分等温脆化),如再重新加热到650℃以上,然后快冷至室温,则可消除脆化。在脆化消除以后还可再次发生脆化(包括缓冷脆化及等温脆化)。这表明第二类回火脆性是可逆的,故又可称之为可逆回火脆性。
    第二类回火脆性可以使室温冲击韧性ακ显著下降,冷脆转化温度50%FATT显著升高。出现第二类回火脆性时,断口呈沿晶断裂。
第二类回火脆性的脆化程度可以用冲击韧性ακ的下降程度及冷脆转化温度50%FATT的升高程度来表示。用ακ的下降表示时可以采用回火脆性敏感系数α:
α=ακ/ακ脆
GMT+8, 22-12-2024 22:01 , Processed in 0.274575 second(s), 27 queries .
