  • 3535查看
线切割后其金属表面硬度是否有改变
发表于 6-8-2008 21:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里有一轴件属于精密件,其硬度不能低于洛氏39度。
其外径12,有内孔6.35,长度30(mm);内孔为正六方孔,6.35有0.02的公差要求。
在工艺上怎么安排合理点?
材料无具体要求,最好是45#的
是先割6.35的正六方孔后淬火,还是先淬火后割正六方孔。
发表于 6-8-2008 21:09:50 | 显示全部楼层
为了防止变形应先调质后线切割,切割后浅表面硬度可能会升高(放电淬火),但几乎可以忽略不计。
发表于 6-8-2008 21:09:54 | 显示全部楼层
楼上说得对,这个应该是先热处理,后切割,要不仍然在热处理过程中,样品会变形。切割的硬度变化基本没有
发表于 6-8-2008 21:09:59 | 显示全部楼层
调质能到HRC39以上?
整体淬火至40-45,后线切割?
线切割对淬火后的材料会起到什么作用啊,其加工出来的表面硬度改变不大吗?
有没这方面的资料啊?
GMT+8, 3-1-2025 03:58 , Processed in 0.319649 second(s), 29 queries .
