  • 2527查看
  • 11回复
-40℃耐寒的尼龙材料有没有?什么牌号?
发表于 6-8-2008 21:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手指点一下?谢谢!
发表于 6-8-2008 21:02:44 | 显示全部楼层
看了很多尼龙材料,大多只提到了耐高温性能,对于耐低温的性能则很少提及。有一些材料在介绍时提到工作温度在-40℃??120℃。是不是大多数尼龙都能达到呢?困惑中
发表于 6-8-2008 21:02:46 | 显示全部楼层
可不可以通过增加改性添加剂呢?例如PTFE之类的
发表于 13-2-2009 20:49:14 | 显示全部楼层
BASF有增韧尼龙,可以做到低温要求
如果在-40到120度,应该可以用同时增韧增强级别的就可以了。
发表于 12-3-2009 15:39:12 | 显示全部楼层
我们公司(深圳亚太兴,需要的话可以联系我哦15986681499)也有的,超韧耐寒尼龙66,
发表于 13-3-2009 23:54:13 | 显示全部楼层
受湿度的影响呢?
发表于 13-5-2009 23:32:40 | 显示全部楼层
有这方面的专用料,你可以提一下 具体的应用场合
发表于 13-5-2009 23:34:26 | 显示全部楼层
作尼龙改性的厂家,可以满足你的具体的对材料的要求
发表于 4-7-2009 17:43:43 | 显示全部楼层
超韧尼龙就可以,关键还要看其他指标的匹配性
发表于 9-6-2011 21:34:30 | 显示全部楼层
有的,牌号是PA66+GF30,现在汽车上很多地方用这种材料做成的零件,这种尼龙+玻璃纤维耐低温零下40度。
发表于 16-6-2011 22:26:06 | 显示全部楼层
PA11,不知道,去查查合不合适....
发表于 7-11-2011 16:19:01 | 显示全部楼层
我所了解的DSM Stanyl PA46可以达到,做进气歧管专用的,在-40℃的冲击强度能够达到11KJ/m2,热变形温度嘛,290℃,长期耐温220℃没问题~ 如果需要,我可以提供材料的性能参数表。。。
GMT+8, 22-12-2024 21:32 , Processed in 0.672136 second(s), 32 queries .
