  • 1236查看
请帮助选择耐高温高压的O型密封圈
发表于 6-8-2008 20:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
橡胶这行一点也不懂。
在单位设备火嘴中有一个6*2*2(毫米)的胶圈,是易损件,现在想自己购买维修。希望大家给指点选择什么样的材料好。
结构见附图,这个胶圈使用条件为温度140摄氏度以内,是泡在原油中的,压力为2.5Mpa以内。平常承受腔体内热油的高速冲击,停用时由锥顶阀心顶住达到密封作用,此时压力应在1Mpa以内。
因为热油冲击的原因,胶圈内环面经常出现缺损,导致没有密封效果。
我想选择氟橡胶作为替代,但橡胶的硬度和抗拉性能(等等),不会选择。市售的也只有硬度可以选(70或90),谁能给分析下用那种材料÷性能÷型号怎么选?
谢谢
发表于 6-8-2008 20:54:38 | 显示全部楼层
两点看法:
一.  O形圈的规格6*2*2的标示是不对的,一般标示为内径x线径,估计你这个应该是标准尺寸6x2的O形圈;
二  温度和压力很普通,问题是介质:原油这种介质只能与全氟醚橡胶兼容,普通氟橡胶和其他橡胶都不兼容这种介质;
氟化橡胶一般价格都比较高,全氟的更是高的离谱;
这个部件容易损坏的原因很可能就是胶料和介质的不兼容而引起密封圈失效;
发表于 6-8-2008 20:54:43 | 显示全部楼层
外径为6mm,内径2mm,线径为2mm。
因为是嵌在内环槽里,尺寸差多了不行。
发表于 6-8-2008 20:54:45 | 显示全部楼层
那O形圈的规格就是2x2,也是标准尺寸;
全氟的O形圈推荐杜邦的Kalrez密封件
原则上压力越大硬度越高,这种情况70 shore A就可以了
GMT+8, 22-12-2024 22:12 , Processed in 0.230461 second(s), 27 queries .
