  • 1581查看
液晶聚合物LCP材料常见问答解答
发表于 6-8-2008 20:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.LCP塑料有哪些主要缺陷?
答:由于分子取向作用,产生力学性能各向异性。流动方向力学性能高,垂直方向力学性能低。流动方向与垂直方向的收缩率也区别较大。但经过波纤或碳纤改性后,可以改善这种各向异性。
2. LCP的热性能如何?
答:LCP由于主链之间分子力大,因此耐热性极为优异。在目前商业化的热塑性塑料中具有最高耐热性能,当然不同厂家LCP耐热性能还是有一定不同。LCP耐热老化性能也极为优越,在270°C高温下,经过1年热老化,其伸长强度仍能保持初始值一般左右。经实验测试3mm板材,在1000度火焰燃烧,经过15min不会穿孔。故LCP能充分满足表面实装用电子零件所要求的焊接条件(260-280°C,10S)
3. LCP材料对成型加工设备有何要求?
答:对于某些聚合物,尤其是一些特级工程塑料由于熔化温度很高,需要特殊的成型机械及模具。但市场上销售的任何一种成型机械都适合于LCP的成型加工。
4.使用LCP塑料制造继电器零件,是否会引起接点腐蚀?
答:采用PBT或PPS制造继电器零件时,如果成型温度梢高,包在制件内的气体量急剧增加。当继电器工作时,由于受热会释放气体,从而引起接点腐蚀。但LCP材料的释气性极低,不会引起接点腐蚀,故LCP正在取代PBT或PPS制造继电器。
5.LCP塑料耐侯性能如何?
答:实验测得LCP制件经户外曝光一年后,尽管色泽与光泽度受到一些影响,但机械性能及热性能几乎不变。在所有热塑性聚合物中LCP材料的尺寸稳定性是最不易受吸水性影响的。
6.LCP塑料电性能如何?
答:由于壁厚区介电穿强度高,LCP塑料在薄壁成型或高绝缘性的应用中显示出极大的电优越性。
7. LCP塑料力学性能如何?
答:LCP塑件制品由7个不同取向层组成,厚度越小,则强度和刚性越大。在高温下具有良好的蠕变性能。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-7-2013 12:04:12 | 显示全部楼层
    正好用到,学习了,谢谢分享
    GMT+8, 22-12-2024 16:21 , Processed in 0.286712 second(s), 27 queries .
