  • 1258查看
红硬性
    发表于 6-8-2008 20:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教红硬性如何解释
    发表于 6-8-2008 20:28:06 | 显示全部楼层
    红硬性是指材料在经过一定温度下保持一定时间后所能保持其硬度的能力。如刀具材料中的高速钢,应在600摄氏度下保持60分钟后空冷,连续地重复进行4次后去表面氧化层,然后得出的硬度。
    有些人把红硬性和热硬性混为一谈。热硬性应该理解为在高温下保持其硬度的能力,即其检测应该在高温下进行。这要求硬度标准块和硬度计都能在高温下正常地工作,其误差也可以控制在可接受的水平内。
    发表于 6-8-2008 20:28:07 | 显示全部楼层
    再例如:红硬性是指外部受热升温时工具钢仍能维持高硬度(大于 60 HRC)的功能
    弹性模量(E)表示材料的刚度
    在弹性范围内大多数材料服从虎克定律,即变形与受力成正比。纵向应力与纵向应变的比例常数就是材料的弹性模量E,即σ=Eε,也叫杨氏模量。弹性模量的单位为N/m或者Pa
    弹性模量是与材料的截面没有关系,普通碳钢合金钢等的弹性模量都是206GPa
    GMT+8, 22-12-2024 22:37 , Processed in 0.410397 second(s), 27 queries .
