  • 1299查看
焊接变形矫正
发表于 6-8-2008 20:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂在焊接变形矫正过程中,用气割加热,大约3000度,然后用水冷却,材料是Q235,这样管用吗?在这个过程中对钢板不是进行了热处理吗?钢材的性能会不会下降啊!
发表于 6-8-2008 20:14:36 | 显示全部楼层
这种方法叫做水火矫正法  对于厚度大和重要的构件或淬硬性大的钢材不可采用
发表于 6-8-2008 20:14:37 | 显示全部楼层
Q235可以吗?
发表于 6-8-2008 20:14:38 | 显示全部楼层
通过材料和矫正的方法看,见证,矫正的零件应该是不很重要的零件,应该可以,但是矫正全凭经验,效果有限。
另外,Q235属于低碳钢,基本不会淬硬。
发表于 6-8-2008 20:14:40 | 显示全部楼层
楼主实在强,Q235钢的熔点为1673K,你加热到3000度,还不烧成钢水.
浇点水嘛,正常呀,水火校正法嘛,本来就是要加热的地方冷却后,产生塑性变形,加点水增加了变形的效果吗,不过淬硬性倾向效大的最好不要用水浇
GMT+8, 22-12-2024 23:08 , Processed in 0.215357 second(s), 27 queries .
