  • 1211查看
国内有没有这样的材料啊?
发表于 6-8-2008 20:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边要做一个液压缸, 客户提出来活塞杆必须用30CrNiMo8,这是什么材料啊,国内有没有生产啊?如果没有,有什么材料可以替代吗?
化学成分:
C: 0.26%~0.34%;  Si: 0.4%; Mn: 0.3%~0.6%; P.S: 0.035%; Cr: 1.8% ; Mo: 0.3%~0.5%; Ni: 1.8%~2.2%;
机械性能要求:抗拉强度780~930Mpa, 屈服强度590Mpa。
发表于 6-8-2008 20:13:38 | 显示全部楼层
这是一种合金钢啊! 如果没有成品卖,可以到各大钢厂的技术中心定制,指标要求不算高,锻造后就可达到.
发表于 6-8-2008 20:13:40 | 显示全部楼层
十分感谢,不过有没有替代材料啊,因为我们需要的不多,钢厂是不愿意定制的
GMT+8, 3-1-2025 11:58 , Processed in 0.337273 second(s), 29 queries .
