  • 1479查看
普通黄铜H62 Y2 可用 C3604(国标铅黄铜HPb60-2)
发表于 6-8-2008 20:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的一款齿轮之前是用普通黄铜H62 Y2制做的,齿轮最大外径30.8,需要用D31--32的铜棒,后来供应商说这种规格的铜棒不好买,想用C3604代替。我了解到,这是日标牌号,等同于国标铅黄铜HPb60-2。
请问:后者可以代替前者吗?
使用条件要求:转速较低,轻度冲击,用于反馈输出齿轮的转动位置。主要对硬度、抗腐蚀性等有要求。
GMT+8, 22-12-2024 23:14 , Processed in 0.219384 second(s), 27 queries .
