  • 2866查看
抛光与研磨有如何区别,各为了什么目的?
发表于 6-8-2008 19:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛光与研磨有如何区别,各为了什么目的?
发表于 6-8-2008 19:57:47 | 显示全部楼层
抛光是零件的终加工工序,它可以得到较小的表面粗糙度,研磨得到的表面粗糙度通常大于抛光。
研磨通常以不同大小不同种类的磨料用水稀释来充当研磨剂;
抛光的种类较多,主要包括化学机械抛光,水合抛光,浴法抛光,超声波抛光,电解抛光等等。
发表于 6-8-2008 19:57:48 | 显示全部楼层
那且不是两者没有明显的分割间限了,
抛光和研磨应该说都是为了获得较好的表面质量吧,只是程度不同了。。。
还是迷惑....
发表于 6-8-2008 19:57:50 | 显示全部楼层
手工抛光得到的最高光洁度是多少?
发表于 6-8-2008 19:57:52 | 显示全部楼层
研磨可以达到很高的精度和表面质量。
基本原理:通过介于工件和硬质研具之间的磨料或研磨液的流动产生机械摩擦和化学作用去除微小加工余量
抛光:原理与研磨相似,只是研具采用无纺布等软质材料。抛光可用于自由曲面加工。
不知道是不是这样哦
  • 签到天数: 5 天
    发表于 28-6-2016 21:22:01 | 显示全部楼层
    哦哦哦哦哦哦哦哦哦
    发表于 20-7-2016 22:29:19 | 显示全部楼层
    活塞杆,表面需要研磨,去掉表面的镀铬层。
    GMT+8, 20-11-2024 19:29 , Processed in 0.582540 second(s), 27 queries .
