一、15CrMoG
C:.12~0.18 %
Si 0.15~0.4
Mn 0.4~0.7
P ≤0.03
S ≤0.03
Cr 0.8~1.2
Ni ≤0.3
Mo 0.45~0.6
V ≤0.01
Cu ≤0.3
Cr+Ni+Cu+Mo+V的含量不大于0.70%
2.机械性能:钢板厚度不大于60mm时,抗拉强度在450~590之间,屈服强度不小于295,延伸率δ5不小于19%;b)钢板厚度在60~100mm之间时,屈服强度不小于275,延伸率δ5不小于18%
二、12Cr1MoV
C 0.08~0.15
Si 0.17~0.37
Mn 0.4~0.7
P ≤0.025
S ≤0.025
Cr ≤0.3
Ni ≤0.3
Mo ≤0.1
V 0.15~0.3
Cu ≤0.25
它是在优质碳素结构钢基础上,适当地加入一种或几种合金元素,用来提高钢的强度、韧性和淬透性能。这类钢在制成后,通常均需经过调质、化学热处理、表面淬火等热处理。与优质碳素结构钢相比较,具有良好的综合力学性能,多轧制成圆、方、扁形状的钢材,用作机械或机器中的重要结构件
