  • 9983查看
内径千分尺的用法
发表于 6-8-2008 19:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以测量40H7的孔为例.
发表于 6-8-2008 19:34:30 | 显示全部楼层
内径量表是用比较法测量内孔直径,它将量头的直线位移转换成指示表的角位移并由指示表读数。我厂内径量表采用国际先进结构,参照先进标准设计,款式新颖,部分性能指标高于GB8122-87的要求。本使用说明可指导您正确使用和保养内径量表。1. 性能指标:内径量表执行标准GB8122-87,精度和性能指标见表1,供您在选用和检测时参考。其中活动量头有效行程以压缩0.1mm时作为起始点。2. 使用方法:
指示表安装:把指示表插入表架轴孔中,压缩约1mm后用螺钉紧固。
尺寸设定:根据被测工件名义尺寸选择可换测头、接杆及调整垫片,将其固定在主体上。
零位调整:  1) 用环规调整零位:将内径量表放入尺寸与被测工件名义尺寸相近的环规中,在环规的轴向平面内找出最小尺寸(即内径量表的最大示值点),调整指示表的刻度盘使指针指示在零位。
(2)用外径千分尺或量块组合调整零位:先将外径千分尺或量块组调整到被测工件的名义尺寸,再将内径量表放入千分尺或量块组中,寻找最小尺寸,调整指示表的刻度盘使指针指示在零位。
(3)建议将被测工件的名义尺寸设定在活动量头压缩约半个有效行程的位置。
(4)更换可换测头时应避免旋入过深影响正常测量。
测量时将内径量表插入被测孔中,沿轴向前后摆动,找出轴向平面的最小尺寸(即内径量表的最大示值点),即为孔的实际尺寸偏离名义尺寸的数值。
测量完后,将测量面和配合处涂防锈油,并放入包装盒中。3. 注意事项:护桥及其两翼轮已经过校验并固定,更换或拆装后需重新校验,以免影响定中心精度。轻拿轻放,避免导向装置、测量面与尖锐物碰击。避免可换测头旋入过深影响正常测量。部分规格产品测孔深度可加长,见表2,如果您的测量有特殊要求,请与我们联系,为您加工特殊用途内径量表。
发表于 6-8-2008 19:34:32 | 显示全部楼层
我们厂都是用外径千分尺直接调零,当然,所有量具都是定期送检的
发表于 6-8-2008 19:34:36 | 显示全部楼层
他要是内径千分尺,不是千分表啊。
发表于 6-8-2008 19:34:39 | 显示全部楼层
杠杆千分表+外径千分尺就可以解决。
GMT+8, 20-11-2024 19:34 , Processed in 0.308712 second(s), 27 queries .
