  • 2973查看
关于电压降
发表于 6-8-2008 13:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁来详细讲讲在电气故障维修中对电压降的测量
发表于 6-8-2008 13:26:54 | 显示全部楼层
电路接触不良有两种方式,一是间歇性断路,另一就是电流截面积变小和电阻增大。对于后一种,可能用测量电路通断,电压的方式,效果并不好,而采用测量电压降,就能准确地判断出电路是否存在故障了。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-8-2008 22:31:02 | 显示全部楼层
为何要说"测"电压降呢?
问题的关键是搞清楚什么是电压降的问题。
1首先要弄清《电路原理》里的几个术语:电动势,电位(或称电势),以及数字电路里的电平,这几个术语,虽然所描述的对象差不多,但有本质区别。所谓电动势就是电源,是一种能把正电荷从负极源源不断地移送到正极的装置,产生这种动力的可能是化学能,如:电瓶,也可能是机械能,如发电机等等,还有其它能量转换方式。如光电转换等等;有了电动势,当我们选取一个参考点为零点的时候,比电源如负极,那么某点的电势产生了,相对于参考点来说,这一点的电势值,就是这点的电位,而电压正是某两点之间的电位差,也称电压降。电平则是数字电路中电压波形的幅值,从某种意义来说,就是电压值,这里不去讨论。
2再就是要弄懂全电路欧姆定律,即电路端电压=电源电动势—内阻和回路压降。用式子表示就是U=ε-I(R+r)式中R是负载,r是内阻。通过这个式子可以看出,端电压的高低取决于电动势的负载能力,而电动势负载能力又取决于内阻r大小(当负载R一定时),内阻大负载能力差,内阻小负载能力强,我们称这个特性是电动势外特性,负载能力强为硬特性,负载能力差称为软特性。当线路回路里存在电阻,且接上负载后,端电压肯定会回落,根据这个回落值大小就可判断电路工作是否正常。
3某一点的电压值,正是相对于另一点说的,就是这两点之间的压降,而当我们选了个参考点为零点的时候,比如,电瓶负极,其值就是该点电位,也就是相对于负极的电压。
4只有选一个参考零点点,同时这两点分别与这个参考零点测得电位,再将这两个电位值相减所得的就是两点之间的压降这个压降是计算出来的。当然实际测量并不会这样做,直接将电压表接到这两点两端测出的就是它们之间的差值,也就是这两点间电压。所以,所谓的电压降是通过测量两点电位计算出来的。而一个导体两端的电位差就是该导体接入电路后产生电压降。
5通常我们测量某点电压都是对某一参考点测量的,而一个电路能正常工作是因为该点与参考点的电压值有一个规定的范围。如果我们测量对象值在标准范围内,就说电压是正常的,或说该电路是正常的,而测量电压判断故障最大优点一是不需断开电路可以在线测量,而往往有些故障静态值是无法判断该电路工作是否正常,一定要进行所谓动态测量(在线)才能准确判断电路工作是否正常。
我这样说,是不是觉很绕口呢?
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-8-2008 08:24:36 | 显示全部楼层
在串联电路中电压每通过一个用电器都会降低一次!这个降低的现象叫压降!
通过测量某个元件的压降可以得知他是否损害!
发表于 8-8-2008 15:33:35 | 显示全部楼层
在用电器运转时,测量用电器接口处的电压,就可以啦
GMT+8, 25-12-2024 10:10 , Processed in 0.405845 second(s), 32 queries .
