  • 934查看
冷轧工艺规程
发表于 5-8-2008 22:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷轧工艺规程
成品规格:0.2×500mm  原料规格:2.75×505mm 材质:08AL
压下规程
道次 厚度h(mm )压下量Δh(mm)压下率ε(%)总压下∑ε(%)前张力Tf(T)后张力Tb(T)速度V(m/min )备注
0    2.75
1    1.85    0.75    27.3        6.5    2.5    40
2    1.28    0.65    32.5        6    6.5    80
3    0.9    0.45    33.3        5    5.5    100
4    0.58    0.32    35        4    4.5    150
5    0.4    0.18    31        3.5    4    200
6    0.29    0.11    27.5        2.5    3    220
7    0.23    0.06    20.1        1.5    2    220
8    0.205    0.025    10.7    92.7    1.1    1.3    220
技术要求
1.厚度偏差0.205±0.005mm.
2.上工作辊曲线为0.15mm,下工作辊为平辊。
3. 防塌卷,收卷应加套筒.
4,
冷轧工艺规程
成品规格:0.2×600mm原料规格:0.7×610mm材质:Q195L
压下规程
道次 厚度h(mm)压下量Δh(mm)压下率ε(%)总压下∑ε(%)前张力Tf(T)后张力Tb(T)速度V(m/min)备注
0    0.7
1    0.4    0.3    42.8        2.5    1    30
2    0.28    0.12    30        2    2.5    80
3    0.23    0.05    18        1.5    2    120
4    0.21    0.02    8.7    70    1    1.5    180
5
6
7
技术要求
5.厚度偏差0.21±0.005mm.
6.上工作辊曲线为0.12mm,下工作辊为平辊。
7. 防塌卷,收卷应加套筒。
8.中间退火第二轧程。
GMT+8, 22-2-2025 12:37 , Processed in 0.493788 second(s), 34 queries .
