  • 1559查看
冲压模具维护的内容
发表于 5-8-2008 22:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压模具维护的内容
发表于 5-8-2008 22:54:23 | 显示全部楼层
冲压机械
在机械式冲压机中有曲柄冲压机、连动冲压机、凸轮冲压机、螺纹冲压机等
使用油压的为油压冲压机、使用空气压力的为空压冲压机
利用人力完成的有脚踏冲压机(俗称:一脚踹)、手动冲压机
等种类。
在这里我们将最为常用的曲柄冲压机称做冲压机械。
冲压机械是将马达的转动传给曲柄轴,再通过连杆将被防滑部(通称:刮刀)控制的冲头上下移动。您可以想像,当一辆汽车的引擎将汽油燃烧后会产生压力,用这个压力把气缸压下,从曲柄轴得到旋转力的过程,冲压机的工作过程是与这一过程正好相反。这样会更好理解。
冲压机的工作原理是,冲头反复运动(一般为上下运动),与之相反垫枕部是被固定的。垫枕部被固定在底座上,通过框架及连杆等与冲头驱动部(驱动部一般装在被称为冠冕的上部)联接,接受施加压力。
冲压机械有反复(上下)运动的冲头和被固定的垫枕部。
框架:
接受施加压力
垫枕部:
固定模具
冲头:
被装上模具后做功。
连杆:
联接曲柄轴与冲头联接,传递能量。
曲柄轴:
将旋转的能量通过连杆转化为直线运动。
防滑装置:
限制冲头的运动。
惯性轮/离合器
通过惯性轮储存能量,通过离合器的接通或中断是冲头产生运动。
发表于 5-8-2008 22:54:26 | 显示全部楼层
冲压加工也有很多类型(锻造、轧花、接合等)、在这里我们将对铁板(主要为软钢板)的加工称为冲压加工。铁板(钢板)的形态各异,薄板有的比纸还薄,而厚板有的与其说是「板」,倒不如说是铁块更贴切。
这里我们所考虑的是厚度在0.5mm~4mm左右的钢板。
说起模具,也有很多种。塑料模具、橡胶模具、玻璃模具等五花八门。其中用于冲压加工的称为冲压模具。在这里我们将冲压模具称为模具。
冲压加工也有很多种。剪断、弯曲、拧绞、成型、锻造、接合等都是冲压加工。在这里我们之论述其中的剪断、弯曲、拧绞几项。剪断、弯曲、拧绞是最常见的冲压加工方法。
一般的冲压机械(通用机)只单纯地进行冲头的反复运动,因此做功的模具也当然只是上模具的直线往返运动。
发表于 7-9-2010 09:54:16 | 显示全部楼层
大哥,人家问的是模具的维护、保养啊
GMT+8, 27-11-2024 07:37 , Processed in 0.226692 second(s), 27 queries .
