  • 12272查看
  • 16回复
10mm厚的铁板冲小孔 怎么冲?间隙多少?
发表于 5-8-2008 22:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在10mm后的铁板上冲一个孔!  长10mm,宽5mm,两头是圆R2.5,请教高手,能不能冲?间隙应该是多少?冲头用什么样的材料?[
发表于 5-8-2008 22:47:04 | 显示全部楼层
可以冲孔,间隙不要太大,完全不是按照常理给的间隙。冲头的导向最重要。冲厚板小孔有一套专用的模具结构。冲头带护套的,配合间隙要掌握好,卸料板本身的导向也要好,最好加在外导住上,与模板同时导向。卸料也是个大问题,卸料板可以采用弹性与刚性相结合的结构方式。
发表于 5-8-2008 22:47:07 | 显示全部楼层
10mm铁板的间隙,是单边1.0mm~1.4mm
长10mm,宽5mm,两头是圆R2.5, --10mm的铁板冲5mm宽, 很不好冲,很困?。
发表于 5-8-2008 22:47:11 | 显示全部楼层
产品如量少建议楼主用其他加工方法。
发表于 5-8-2008 22:47:15 | 显示全部楼层
分两次冲,第一次不要冲断,第二次冲断,第三次精冲
发表于 5-8-2008 22:47:18 | 显示全部楼层
我是经常碰到这样的问题!!其实像这样尺寸的孔是不好冲的!!一般孔尺寸的最小尺寸笔钢板厚度小就不太好冲了!!即使模具结构改变也不一定能解决!!要么热冲!!要么就在模具材料上下点工夫!!
发表于 24-8-2009 17:39:08 | 显示全部楼层
发表于 14-11-2009 20:11:10 | 显示全部楼层
一次冲是不可能的,没有生产性,5楼的建议还靠谱些。但不管怎样受限于材料,均不适合批量生产,即使是用高级材料(粉末冶金模具钢),建议直接用等离子或激光加工。
发表于 22-11-2009 19:53:53 | 显示全部楼层
会不会在板的另外一面有变形?
发表于 2-12-2009 14:25:49 | 显示全部楼层
10mm厚度不好冲,就算把余量都留够,冲头损坏的也比较严重,多做备件,还得注意冲完后的变形~
发表于 1-9-2010 10:50:59 | 显示全部楼层
材料是蛮厚的,一次不好冲,可以分几次冲,同时冲头材料选好点的吧。
发表于 1-9-2010 14:42:29 | 显示全部楼层
材料很厚,注意冲头的导向要好!~~冲还是冲的出来的知识不那么好冲
发表于 22-9-2010 22:28:49 | 显示全部楼层
晕,这么厚的钢板你用冲压工艺,太有才了,什么冲头能冲这么厚的钢板,毛刺多不好解决啊。晕死
  • 签到天数: 12 天
    发表于 13-12-2010 16:36:20 | 显示全部楼层
    先预冲板厚的一半,再修孔.
    发表于 25-12-2010 10:12:46 | 显示全部楼层
    不适合冷冲压,模具寿命和冲压质量都不可靠。
    GMT+8, 27-11-2024 09:37 , Processed in 0.682623 second(s), 33 queries .
