  • 1484查看
15CrMoR的热处理和焊接问题
发表于 5-8-2008 22:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果15CrMoR设备在焊接完毕,并做消氢热处理后,在零下15-零下30度之间的环境温度下,放置3-4个月,对设备有什么影响?影响的程度有多大?希望能给举几个例子。
2、15CrMoR在什么温度下焊接最好(预热温度都能达到的情况下),如果在零下15-零下30度之间对焊接是否有不利的影响?
 楼主| 发表于 5-8-2008 22:44:37 | 显示全部楼层
1.如果15CrMoR设备完工后仅仅放置在零下15-零下30度之间的环境温度下,没有服役的话,从理论上说,对设备的使用性能没有影响,因为焊缝和母材的金相组织没有变化。很抱歉,我没有遇到过这样的情况,所以没法提供实例。
2.厚度在10mm以上的15CrMoR预热到150度再焊接最好,如果在零下15-零下30度之间焊接很可能产生冷裂纹。
GMT+8, 20-11-2024 19:47 , Processed in 0.277807 second(s), 27 queries .
