  • 10993查看
模具英语词汇
发表于 5-8-2008 22:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具英语词汇
一.模具加工方法英语词汇
barrel 滚筒(加工)
bending 波纹加工
broaching 拉刀切削
centering 定中心
cutting 切削
cylindrical lathe cutting 外圆车削
electric discharge machine 放电加工
electrolytic grinding 电解研磨
embossing 压花加工
facing 面车削
filing 锉刀修润
hand finishing 手工修润
hemming 卷边加工
hobbing 滚齿加工
joggling 摇动加工
lapping 抛光/研磨修润
laser beam machining 雷射加工
lathe cutting 车床车削
planning 刨削加工
polishing 抛亮光
reaming 铰孔修润
rough machining 粗切削
rounding 圆形加工
sawing 锯削
scaling 清除钢碇缺陷
shaping 成形加工
skiving 表面研磨 slotting 切缝切削
taper turning 锥度车削
thread cutting 螺纹切削
ultrasonic machining 超音波加工
up cut milling 逆铣加工
二.模具砂轮用语英语词汇
abrasive 砂轮
Al2O3 氧化铝
borazon 氧化硼立方晶
buffing wheel 抛光布轮
diamond 钻石
dresser 砂轮整修机
dressing 修整
endless grinding belt 循环式研磨带
finishing allowance 加工余量
grain 磨粒
grinding disc 研磨盘
jamp up 孔眼堵塞
mesh 网筛目
resinoid grinding wheel 半树脂型砂轮 slitting 切缝量
vitrified 陶瓷的
三.模具锻铸造相关英语词汇
accretion 炉瘤
acid converter 酸性转炉
acid lining cupola 酸性熔铁炉
acid open-hearth furnace 酸性平炉
aerator 松砂机
air set mold 常温自硬铸模
airless blasting cleaning 离心喷光
all core molding 集合式铸模
all round die holder 通用模座
assembly mark 铸造合模记号
back pouring 补浇注
backing sand 背砂
base bullion 粗金属锭
base permeability 原砂透气度
belling 压凸
billet 坏料
bleed 漏铸
blocker 预锻模膛
blocking 粗胚锻件
blow hole 铸件气孔
board drop hammer 板落锤
bottom pour mold 底浇
bottom pouring 底注
boxless mold 脱箱砂模
break-off core 缩颈砂心
brick molding 砌箱造模法
buckle 剥砂面
camber 错箱
camlachie cramp 铸包
cast blade 铸造叶片
casting flange 铸造凸缘
casting on flat 水平铸造
chamotte sand 烧磨砂
charging hopper 加料漏斗
cleaning of casting 铸件清理
closed-die forging 合模锻造
core compound 砂心黏结剂
core template 砂心模板
core vent 砂蕊排气孔
corner gate 压边浇口
counter blow hammer 对击锻造
counter lock 止口镶嵌方式
depression 外缩凹孔
die approach 模口角度
draw out 锻造拔长
draw plate 起模板
draw spike 起模长针
dummying 预锻
embedded core 加装砂心
erosion 冲砂
fettling 铸件清理
filling core 埋入砂心
filling in 填砂
film play 液面花纹
finishing slag 炼後熔渣
flash gutter 锻模飞边槽
flask molding 砂箱造模
forging roll 辊锻机
formboard 进模口板
gutter 锻模飞边槽
hammer man 锻工
heading machine 顶镦机
impacter 卧式锻造机
inblock cast 整体铸造
ingot 铸锭
ingot blank 铸坯
inlay casting 镶铸法
investment casting 失模铸造
isothermal forging 恒温锻造
loose piece 木模活块
molding pit 铸模地坑
pouring process 浇注法
recasting 重铸
roll forging 轧锻
rolled surface 轧制表面
rough sand 粗砂
roughing forge 粗锻
sand crushing 塌箱
seamless forging 无缝锻造
separate 分离
shave 崩砂
shrinkage fit 收缩配合
shut height 闭合高度
sieve mesh 筛孔
sintering of sand 铸砂烧贴
slag 熔渣
slag inclusion 夹渣
stickness 黏模性
strip layout 带状胚料排样法
tap casting 顶注
top gate 顶注浇口
unworked casting 不加工铸件
upender 翻转装置
upending 顶锻
uphill casting 底铸
white cast iron 白口铸件
四.模具线切割放电加工相关英语词汇
abnormal glow 不规则辉光放电
arc discharge 电弧放电
belt 皮带
centreless 无心
chrome bronze 铭铜
clearance angle 後角
corner shear drop 直角压陷
deflection 桡曲度
discharge energy 放电能量
dressing 修整
dwell 保压
flange 凸缘
gap 间隙
graphite 石墨
graphite contraction allowance 电极缩小余量
graphite holder 电极夹座
hair crack 发裂
horn 电极臂
jump 跳刀
magnetic base 磁性座
master graphite 标准电极
pipe graphite 管状电极
pulse 脉冲
rib working 肋部加工
roller electrode 滚轮式电极
rotary surface 旋转面
shank 柄部
sharp edge 锐角部
tough bronze 韧铜
traverse 摇臂
tungsten bronze 钨青铜
waviness 波形起伏
working allowance 加工余量
working dischard 加工废料
五.模具冲压机械及周边英语词汇
back shaft 支撑轴
blank determination 胚料展开
bottom slide press 下传动式压力机
brake 煞车 buckle 剥砂面
camlachie cramp 铸包
chamotte sand 烧磨砂
clearance 间隙
clump 夹紧
clutch 离合器
clutch brake 离合器制动器
clutch boss 离合器轮壳
clutch lining 离合器覆盖
coil car 带卷升降运输机
coil cradle 卷材进料装置
coil reel stand 钢材卷料架
column 圆柱
connection screw 连杆调节螺钉
core compound 砂心黏结剂
counter blow hammer 对击锻锤
cradle 送料架
crank 曲柄轴
crankless 无曲柄式
cross crank 横向曲轴
cushion 缓冲
depression 外缩凹孔
dial feed 分度送料
die approach 模口角度
die assembly 合模
die cushion 模具缓冲垫
die height 冲压闭合高度
die life 模具寿命
die opening 母模逃孔
die spotting press 调整冲模用压力机
double crank press 双曲柄轴冲床
draght angle 逃料倾斜角
edging 边锻伸
embedded core 加装砂心
feed length 送料长度
feed level 送料高度
filling core 埋入砂心
filling in 填砂
film play 液面花纹
fine blanking press 精密下料冲床
forging roll 辊锻机
finishing slag 炼後熔渣
fly wheel 飞轮
fly wheel brake 飞轮制动器
foot press 脚踏冲床
formboard 进模口板
frame 床身机架
friction 摩擦
friction brake 摩擦煞车
gap shear 凹口剪床
gear 齿轮
gib 滑块引导部
gripper 夹具
gripper feed 夹持进料
gripper feeder 夹紧传送装置
hammer 槌机
hand press 手动冲床
hand rack pinion press 手动齿轮齿条式冲床
hand screw press 手动螺旋式冲床
hopper feed 料斗送料
idle stage 空站
inching 微调尺寸
key clutch 键槽离合器
knockout 脱模装置
knuckle mechanic 转向机构
land 模具直线刀面部
loader 供料器 unloader 卸料机
loop controller 闭回路控制器
lower die 下模
micro inching device 微寸动装置
microinching equipment 微动装置
moving bolster 活动工作台
notching press 冲缺口压力机
opening 排料逃孔
overload protection device 防超载装置
pinch roll 导正滚轮
pinion 小齿轮
pitch 节距
pressfit 压入
progressive 连续送料
pusher feed 推杆式送料
pusher feeder 料片押片装置
quick die change system 快速换模系统
regrinding 再次研磨
releasing 松释动作
reversed blanking 反转下料
robot 机器人
roll forming machine 辊轧成形
roll forming machine 辊轧成形机
roll release 脱辊
roller feed 辊式送料
roller leveler 辊式矫直机
rotary bender 卷弯成形机
safety guard 安全保护装置
scrap cutter 废料切刀
scrap press 废料冲床
shave 崩砂
shear angle 剪角
sheet loader 薄板装料机
shot 单行程工作
shrinkage fit 收缩配合
shut height 闭合高度
sieve mesh 筛孔
slide balancer 滑动平衡器
slug hole 逃料孔
spin forming machine 旋压成形机
spotting 合模
stack feeder 堆叠拨送料机
stickness 黏模性
straight side frame 冲床侧板
stretcher leveler 拉伸矫直机
strip feeder 料材送料装置
stripping pressure 弹出压力
stroke 冲程
take out device 取料装置
toggle press 肘杆式压力机
transfer feed 连续自动送料装置
turrent punch press 转塔冲床
two speed clutch 双速离合器
uncoiler 闭卷送料机
unloader 卸载机
vibration feeder 振动送料机
wiring press 嵌线卷边机
GMT+8, 22-2-2025 13:01 , Processed in 0.736630 second(s), 32 queries .
