  • 1763查看
关于连续模具料带的排布方式的讨论~~~(加分贴)
发表于 5-8-2008 22:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚进入模具行业,希望各位前辈能够分享一点关于料带排布的心得!!!在止先谢了!
算了,这个题目比较广,大家就把自己感觉很典型的料带贴图片上来吧,这样好理解!
不得灌水,不得重复楼上的
发表于 5-8-2008 22:30:34 | 显示全部楼层
一般的产品的两边做浮顶,第一步冲两个定位孔,再在两边冲一个步距的侧刃,连续模最好还留2步的空位来
发表于 5-8-2008 22:30:38 | 显示全部楼层
侧刃一般是用于没有自动送料的小连续模,我主要是想了解料带的尺寸排布的心得,比如说连接部一般是多宽,步距的设定,合理的料距等等,引导孔的大小的选择~~~~~~
发表于 5-8-2008 22:30:41 | 显示全部楼层
料带排布一般要看产品大小及形状和公司现有的冲床规格及公司已经一些标准化处理方式来综合考虑,如一般对于要求不严或是公差较大产品,可采用两用销+浮升销+铡刀,不留空步,其实一般的产品留空步没有必要,何况步数累积送料误差越大.如果有自动送料兼整平的装置,根本就不用侧刀等定距的,侧刃定距实际上有点鸡肋的。如果产品要求严,就只能用导板方式或是复合模+工程模的方式了。所以简单说,还是要经验多,不用产品取舍不一样的。
发表于 5-8-2008 22:30:45 | 显示全部楼层
考虑材料利用率的同时还要考虑模具的强度
要综合取值
GMT+8, 22-2-2025 12:38 , Processed in 0.507554 second(s), 38 queries .
