  • 1442查看
这个零件冷挤能不能做出来
发表于 5-8-2008 22:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件冷挤能不能做出来,要多大吨位的冲床?
发表于 5-8-2008 22:26:16 | 显示全部楼层
这个产品要看你用什么材料啦.如果是1060软铝20吨就够啦
发表于 5-8-2008 22:26:19 | 显示全部楼层
我觉得楼上的说得有道理.
发表于 5-8-2008 22:26:22 | 显示全部楼层
请说明一下材料,如果是钢件的话,有点危险,可能会破,吨位可以算的,有公式,等等我找一下
发表于 5-8-2008 22:26:25 | 显示全部楼层
冷挤压材料体积会变化吗?图示挤压前后材料体积变化很大。另外这么小的圆盘挤出来凸台,还是清角。材料怎么流动?
这个零件是不能冷挤出来。
发表于 5-8-2008 22:26:28 | 显示全部楼层
,产品变形程度很大,想问一下楼主产品凸台与底部的接合处R角最小可取多少,要是太小估计成型很困难.
GMT+8, 22-2-2025 12:53 , Processed in 0.609135 second(s), 39 queries .
