  • 2179查看
对钢管冲孔开槽加工的看法
发表于 5-8-2008 22:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前不少帖子提到了空管开孔开槽的加工方法,获益非浅。不过觉得这些方法只能适用于小管径,薄壁类的钢管(材质为Q235或20#),因为当管径或壁厚趋大时,若下料的面积也增大,加工所需的冲裁力将大大增加,芯棒势必受到冲击的影响而发生变形,芯棒的结构形式决定了他的强度有限。在此设定钢管的规格为Φ70~Φ150,厚度4~6。
此外,因为钢管的内径偏差的影响,芯棒与管内径有一定的间隙,冲裁后肯定产生毛刺,所以卸料也会有麻烦。
是否有由里往外的加工方法?当然了是液压剪切,上述问题应该可以解决吧???
小弟的厂子常做输电钢管组合塔,其中大量的管子要两端开槽,现在主要是用气割下料,质量较差,效率低。  若大家知道其他加工方法或者专用设备,请告知,谢谢。
发表于 5-8-2008 22:13:56 | 显示全部楼层
如你是端部开槽,管径越大越容易采用内外切均可,模具强度足够。
发表于 5-8-2008 22:14:00 | 显示全部楼层
内外切产生的毛刺引致卸料困难,不好解决
发表于 5-8-2008 22:14:03 | 显示全部楼层
毛刺是模具间隙过大和导向精度差所致。刚性或半刚性卸料可解决卸料困难。其它加工费用高,你们的产品精度不高没必要采用。
GMT+8, 26-11-2024 17:24 , Processed in 0.215092 second(s), 27 queries .
