  • 1183查看
关于同心度的问题
发表于 5-8-2008 22:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
¢16.7"和¢20"同心度要求为0.001,要求是否过高?车床精度是否能够达到
应应助者的请求,现将图纸上传,这个工件比较大,而且是在普通车床630上干的,请问这个精度是否能够达到?
发表于 5-8-2008 22:12:25 | 显示全部楼层
要达到你说的要求我想我国还不可能达到
就是达到了.你想想怎么检测呀?
在就是车我想肯定达不到
发表于 5-8-2008 22:12:29 | 显示全部楼层
0.001的单位是英制的,也就是两丝。
发表于 5-8-2008 22:12:34 | 显示全部楼层
如果是0.001英寸的话应该是0.0254mm,车床加工不是问题,选择精度高一点的车床(如C616)。
GMT+8, 30-11-2024 05:56 , Processed in 0.266683 second(s), 27 queries .
