  • 1394查看
模具报价时候的闭合高度确定
    发表于 5-8-2008 22:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模具初始报价时,基本上已经选定了压力机吨位和型号,之后闭合高度应该如何快速制定?
    应该是根据零件的工作方式和型面落差来制定,不知道有没有简洁的经验公式?
    发表于 5-8-2008 22:07:09 | 显示全部楼层
    不知道什么意思,模具报价跟模具闭合高度有什么关系?这个是调模人员的事情,一般做法是将模具放上冲床工作台,滑块下降到最低点再下降压死模具到闭合,锁紧后滑块上升,将深度再调下0.3mm左右即可
    发表于 5-8-2008 22:07:12 | 显示全部楼层
    模具报价时候,由于要算模具的大致重量,闭合高度就非常重要了,上下差一二百,重量能差上一吨。我就是想问,看能不能根据零件的一些特征来大致计算所需要的闭合高度,方便报价使用。
    发表于 5-8-2008 22:07:16 | 显示全部楼层
    楼上指的是企业内部自己开发的数据模板还是行业中使用的标准模具模板?
    发表于 5-8-2008 22:07:19 | 显示全部楼层
    兄弟,模具闭合高度,就是你选择的机床最小闭合高度啊。
    当然为了赚钱,你可以超过最小高度30-40MM。但注意不要超过机床的最大闭模高度。
    GMT+8, 30-11-2024 06:01 , Processed in 0.285912 second(s), 27 queries .
