  • 3331查看
[求助]各位大虾,请问presscad与pccad各有什么用途,哪个比较用图广,图库齐全?
发表于 5-8-2008 21:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 5-8-2008 21:53:53 | 显示全部楼层
来一篇简介
PCCAD――智能化机械绘图设计系统
  PCCAD基于AutoCAD平台设计,是一个智能化、特征化、参数化、专业化、标准化的软件。在绘图效率方面它有以下卓越的表现:
  提供了机械、电气等相关行业的专业术语词句库,词句库扩充也非常方便;
  一个工艺特征生成命令即可生成16种可再编辑的常用的零件结构特征;
  拟人化的尺寸和工程标注功能,直观、快捷。尤其是“智能标注”,只须一个命令,便可完成90%以上的尺寸标注工作;
  智能的序号标注、明细表自动生成与编辑功能,首创序号与明细表双向关联;
  一个超级编辑命令可随时编辑所有PCCAD和AutoCAD生成的实体。
  PCCAD的功能细致实用,比如:
  根据工程设计和制图的实际需要,增加实用的绘图功能,彻底优化AutoCAD绘图方式,完全符合工程技术人员的绘图方式;
  提供了丰富的国标符号库和标准件库(见图一);
  图一 标准件库
  自动生成正交视图、剖视图、局部放大视图及轴侧图等,并自动生成标记符号(见图二);
  国内独创自动维护图纸比例,用户无须进行烦琐的比例换算;
  轻松的表格系统让用户可任意创建表格,表格内容输入非常直观;
  非常方便拼图、拆图、调入零件自动定位、消隐,快速生成装配图和零件图,避免重复的绘图工作;
  实用、优化的参数化绘图功能。
  除此以外,PCCAD还有以下性能特色:
  PCCAD稳定可靠,它具有自我保护功能,不会出现死机和丢失数据的现象,这是市场上大部分此类系统无可比拟的优点;
  图二 创建视图
  直观、易学的人机交互界面,所有选单、界面全部采用汉字提示,配合大量图标,彻底消除语言障碍,而且它的作图思路和设计人员的习惯完全一致;
  制图完全符合国家标准的制图规范;
  方便的二次开发手段。
发表于 5-8-2008 21:53:56 | 显示全部楼层
关于PressCAD2000/2002/2005冲压模具设计软件简介
PressCAD2000/2002/2005冲模专业设计软件以设计者广泛采用的AUTOCAD为平台,凝聚众多资深模具工程师智能与经验.其所具备的易操作性和独到的设计模式,在广大用户中享有良好的声誉.
以下为PressCAD2002/2005冲模软件的优点:
◆             该软件以全球广泛采用的AUTOCAD为平台,支持R2000,R2002,R2004,R2006.
◆             采用参数式,图像化的全中文操作界面,好学易用。
◆             AUTOCAD功能的集成与加强。
◆             开放式的模具零件库,可将设计作业标准化,减少人为错误。
◆             弯曲件展开自动计算。
◆             料带排样自动优化。
◆             智能化模板绘制,一次性自动生成多块模板。
◆             自动图层复制,轻易解决"设计变更"的恼人难题。
◆             模具图完成,即可产生详细的加工说明资料及零件、材料明细表。
◆             可精确地全自动产生完整的模具组立图。
◆             自动计算模具的剪力中心及所须的冲剪力。
◆             智能型的全自动模具式尺寸标注功能。
◆             智能型的图库管理系统,供您建立所需的标准零件、模板、模座资料。
◆             线割清角功能、自动绘穿线孔、线割计价功能.
◆             完全以加工的观念管理图层操作简单便捷。
◆             自动校对冲头位置可避免发生不当的设计。
◆             零件自动报价系统(正在开发中)
◆             拉伸件展开、拉伸工序自动计算(正在开发中)。
2. 导入PressCAD2002/2005系统之效益分析
模具业者导入PressCAD2002/2005系统之效益, 大致如下几点:
一. 人力资源方面
1.可缩短设计人员技术训练养成时间.减少技术人员.从而节约资金
2.大量减少对人工依赖与长期累积经验及技术熟练的技术人员.
二. 模具设计制作竞争力方面
1.缩短模具设计制造周期, 降低生产成本, 提高生产力.
2.可弹性因客户的设计变更要求.
3.提高模具设计制造的精度、品质及制成品可靠度
4.达成模具设计标准化的目标及提高对客户的信用度.
三. 模具设计品质方面
1.所绘制之模具图面清晰容易判读且规格一致,修改方便.
2.减少现场模具制作时的误读或制作错误.
四. 模具制作效率方面
1.能确保有效率运用模具设计、加工及数据库等资料系统.
2.可利用模具设计标准化的推行、训练,减少个人设计模具的风格差异.
GMT+8, 21-2-2025 19:40 , Processed in 0.506947 second(s), 34 queries .
