  • 1128查看
一个解决冲压、成型模具等模具磨损失效的有效工艺
发表于 5-8-2008 21:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种增加模具、工件表面硬度的新工艺
大家好:这里为大家提供一个新的增加模具表面硬度,延长使用寿命的工艺:TD技术
这个工艺的适用范围:主要针对冷作模具钢(Cr12/Cr12MoV等)材料的磨损失效进行处理,含碳量大于0.5%,淬火温度大于960度,经过处理后的参数为:
表面硬度:2200-3600HV,基体硬度:58-63HRC(可根据客户要求选择),光洁度Ra0.2内与处理前无变化,硬化层厚度:6-15um.
效果:
l
模具表面硬度大大提高,全面解决磨损、拉毛等现象。同等工况下,使用寿命平均提高十倍以上;
l
与基体冶金结合,表现出最优异的抗剥离性;
l
可反复处理;
l
不论工件形状如何,都能形成均匀的被覆层,处理过程中模具变形较小;
被覆后的表面粗糙度与处理前大致相同,若母材表面加工光滑,处理后可直接使用
、适用材料:含碳量≥0.5%,淬火温度≥ 950°C都适用于TD处理。
国别
中国(GB)
日本
美国
德国
英国
韩国
牌号
Cr12
Cr12MoV
SKD1  SKD11
DC53  DC54
D2  D6  A2
X120Cr12  X165CrMoV12
BD2
BD2A
STD11
中国市场的典型应用
客户行业及类型
使用效果
客户行业及类型
使用效果
1
汽车钢圈
5~30倍
4
汽车消声器(弯管)
平均40倍
2
汽车减震器
5~20倍
5
冷拔钢管行业
3.5-10倍
3
电子及IT类
5~15倍
6
引伸、成型类
10~50倍
*上表数据为本公司《用户信息反馈表》的抽查结果,由于各用户工况的差异,本数据不做为对用户的使用效果的法律承诺。
发表于 5-8-2008 21:36:00 | 显示全部楼层
你这工艺.主要镀层是什么?
主要用于什么模具?如冲载模,拉伸模,冲载模是否会脱皮?变形?Cr12本来就很硬,一般热处理
也要HRC58~60.现在用Cr12,做冲载模的很少,用别的料是否可以.
谢谢你提供信息.请再补充完善你的资料.工艺.
发表于 5-8-2008 21:36:03 | 显示全部楼层
TD覆层技术效果虽然不错,但价格有点吓人。
发表于 5-8-2008 21:36:06 | 显示全部楼层
这个是形成碳化层,主要就是针对冲压成型、拉伸模、冲裁模等以磨损失效为主的模具,我们主要是提高模具的表面硬度,达到2200-3600HV,这个应该比硬质合金稍微好点吧,但是硬质合金价格很高,加工也困难。你们用的是什么材料吗?
GMT+8, 26-11-2024 15:25 , Processed in 0.224208 second(s), 27 queries .
