  • 1084查看
这个产品国内的机加工能力和模具设计能力能不能达到?
发表于 5-8-2008 21:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:SUS304-1/2H
    T=0.32
模具要求:1.下料和成型零件必须用V3(或CD650);
      2.模具长度700MM(max);
      3.冲床行程:25MM
      4.SPM:300
      5.产品不要电镀,加工油要是易挥发的(外观不能有油污--普通切削油是不可以的,建议G-6314或AF2C)
      6. 开口插入力:4.0~5.8N,拔出力:1.2~2.0N
产品公差:除有标注公差外为:±0.05MM
      7.毛刺:0.02MAX
发表于 5-8-2008 21:22:30 | 显示全部楼层
如果你问做这个产品国内的机加工能力和模具设计能力,我相信完全可以了。
就这个论坛里面,模具设计的高手就很多很多,至于机加工能力,我认为不是国内的机加工能力不行,也不是国内的机床性能不行,那是国人对品质的认识不够。
 楼主| 发表于 5-8-2008 21:22:34 | 显示全部楼层
你说的很对,开发能力是有不过加工能力真的是还要努力!这个产品我们在做是汽车上的一个产品!在成型的部分国内就是很难做合格!做出来也就是个样子!
发表于 5-8-2008 21:22:37 | 显示全部楼层
国人是最爱中庸之道的,不光工业制造方面,很多行业都是如此,也许是太过计较利润和成本吧,需方也是想尽办法降低采购成本,供方自然也是如此,产品只要过得去,大家就皆大欢喜了。国情如此,行情亦然,要是太过认真,会被饿死的。
GMT+8, 26-11-2024 15:22 , Processed in 0.268260 second(s), 27 queries .
