  • 7029查看
  • 11回复
[材料] 在众多塑料件中,常用ABS作为电镀的基材,请问ABS能导电吗?
发表于 4-8-2008 15:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在众多塑料件中,常用ABS作为电镀的基材,请问ABS能导电吗?如果不能,为什么可以电镀呢?谢谢!
发表于 6-9-2008 20:22:46 | 显示全部楼层
电镀方法很多, ABS可以电镀,沉积法可以
发表于 7-9-2008 07:09:57 | 显示全部楼层
可以,因为,ABS是极性塑料!
发表于 12-9-2008 10:08:56 | 显示全部楼层
ABS是高分子聚合物,虽然有一定的极性,但是在固态状态下其电阻率是很大的。也就是说应该是属于绝缘材料。
至于ABS的电镀机理,其实是电镀液中的成份(应该是浓硫酸)破坏了ABS中的B象,然后使得电镀液能够“扎进”ABS材料中,从而完成了电镀
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-12-2008 15:48:03 | 显示全部楼层
看来楼上的材料工程师果然不一样。。。
请问金属电镀和塑料电镀的机理有什么不同?谢谢
发表于 9-12-2008 23:56:39 | 显示全部楼层
机理应该不一样
发表于 11-12-2008 20:53:02 | 显示全部楼层
可以电镀的塑料基材有ABS塑料、PP、聚砜和酚醛塑料,但塑料在电镀必须经过活化和敏化处理。
    发表于 25-11-2009 09:51:51 | 显示全部楼层
    塑料电镀跟金属电镀有些差异的,ABS电镀需要先进行表面腐蚀和沉积上一层导电的铜,然后再开始化学镀
    导电的是铜层
    发表于 26-7-2010 15:51:01 | 显示全部楼层
    要对表面进行处理,极化
    发表于 23-5-2014 16:22:18 | 显示全部楼层
    初来咋到,多多学习
    发表于 12-11-2014 18:15:28 | 显示全部楼层
    总归来说,ABS电镀是破坏了分子间的范德华力,从而使得丁二烯被破坏而产生极性,容易吸附铜层,从而使得ABS可以导电完成电镀,喷涂和电镀类似但又有不同。金属电镀是靠得失电子完成电镀的机理上有本质的不同。
    发表于 15-11-2014 20:56:16 | 显示全部楼层
    电镀后,B料消耗了?那ABS的特性会有损失吗?
    GMT+8, 24-2-2025 16:03 , Processed in 0.724794 second(s), 46 queries .
