  • 2538查看
现代索那塔发动机加速耸车.熄火时抖动
发表于 2-8-2008 22:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码现代索那塔2·0车子在1档·2档加速要抖动几下,加油门要迟懈一下。没有。
车开时间长了尤为明显,火花塞·分缸线·点火线圈都换新了。
发动机熄火时要都动几下,好像还有1个缸在工作一样。希望大家帮帮解决
    发表于 2-8-2008 23:57:32 | 显示全部楼层
    个人觉得,在熄火时发动机抖动几下,根据以前售后问题现场支持问题看,可以断定是发动机缺缸造成。
    缺缸有以下直接可能原因:
    1、火花塞不跳火、跳火能量不够;
    2、点火线圈高压电不够;
    3、喷油嘴赌塞;
    4、发动机控制单元受及大的电磁干扰;
    5、自进气压力传感器或空气流量计后的进气系统漏气;
    6、油品问题
    对前面说更换新的,要确保火花塞、高压线、点火线圈的型号都是厂家指定的型号。因本人以前曾遇到上面的问题,最后查出来是售后点错误的更换了火花塞型号。不同火花塞需要跳火电压以及产生的点火能量不一样的。点火能量不足则就会产生缺缸。
    对问题的解决,千万不能着急,对可能的原因一一排查,不难找出真正原因的。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    cartech8.com + 10 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 3-8-2008 13:02:28 | 显示全部楼层
    先搞清楚几个问题,第一:1.2档加速时车抖几下,更高档位时呢。第二:发动机动力如何?第三:之前的火花塞状况如何?第四:车辆是手动档的吗?行驶多少公里了?第五:有无检查过发动机电控的数据流?第六:熄火后都在动,是否火花塞热值过热,有炽热点火,或者汽缸内部积碳,有着火点?
    这个现象,传动系,发动机机械部分,点火系统都可能有问题,必须逐一分析判断。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 3-8-2008 20:03:52 | 显示全部楼层
    现代
    车来修时就是这问题,检查后发现火花塞和点火线圈有问题就换新了。可是故障依旧
    车子怠速和空车加速都很正常,行驶一段距离后就会出现1.2档加速耸车
    熄火后还要都动几下,好像还有一个缸工作几下
     楼主| 发表于 3-8-2008 20:19:18 | 显示全部楼层
    现代索那塔发动机加速耸车.熄火时抖动
    车子是手动档的,别的档位也有不明显加速时偶尔现象有滞懈。数据流是正常的。车开了三十多万公里了。谢谢大家了帮帮忙
    GMT+8, 25-12-2024 10:21 , Processed in 0.280444 second(s), 28 queries .
