  • 4320查看
FF与FR的优点与缺点
发表于 2-8-2008 17:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前一般的中档车都是FF,高档车是FR,请问FF与FR各有那些有点和缺点呢?
发表于 3-10-2008 10:24:35 | 显示全部楼层
请问什么是FF和FR?谢谢
发表于 5-10-2008 16:19:37 | 显示全部楼层
FF是指发动机后置
FR是指发动机前置
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 9-10-2008 16:18:53 | 显示全部楼层
FF  :发动机前置,前轮驱动形式。高速行驶不容易发生后轮侧滑的危险, 可采用无纵梁设计,在有限的体积内,车内空间相对较大。造价相对便宜,多用于中挡车。
由于前驱动的原因, 爬坡性能较差。车身结构不太结实,抗撞击较差。
FR  :发动机前置,后轮驱动形式。一般布置有纵梁,车身结构较结实。
同样车内空间时,车型较大。由于后驱动的原因,爬坡性能好。 抗撞击好,造价较高,多用于高档车或越野车。
传动轴较长,易产生轴振。由于后驱动的原因,高速行驶易发生后轮侧滑。
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-10-2008 22:52:16 | 显示全部楼层
1)前置引擎后轮驱动(FR)引擎纵置于车头,纵向与变速箱相连,经过传动轴驱动后轮。最早期的汽车绝大部分采用FR布局,现在则主要应用在中、高级轿车。它的优点是轴荷分配均匀,即整车的前后重量比较平衡,因此操控稳定性比较好。据物理原理的计算,后轮作驱动轮时,轮胎的附着利用率要优于前轮驱动,这是中、大型轿车(马力、扭力较大)都采用后轮驱动的主要原因。FR的缺点是传动部件多、传动系统质量大,贯穿坐舱的传动轴占据了坐舱的地台空间。为了容纳传动轴,凡是采用FR的房车,其后座中间座椅的地台都是隆起来的,大大影响了脚部空间和乘坐舒适性,这可以说是FR的最大缺点。
2)前置引擎前轮驱动(FF)  将引擎横置在车头,经过变速箱直接驱动前轮,就可以免去传动轴,从而解决了FR布局的车厢地台问题。这种方案称为FF布局。FF是目前绝大部分微、小、中型轿车采用的布局方式。除了车厢地台降低外,FF在操控性方面也具有优势:由于重心偏前且由前轮产生驱动力,FF的汽车在操控性方面具有明显的转向不足特性,这在汽车操控性评价中属于一种安全的稳态倾向,是民用车的理想特性。抗侧滑的能力也比FR强。但之前也提到FF的驱动轮附着利用率较小,上坡时驱动轮的附着力会减小;前轮的驱动兼转向结构比较复杂,引擎和传动系统(变速箱、离合器等)集中在引擎舱内,布局拥挤,局限了采用大型引擎的可能性。这是大型轿车不采用FF的主要原因。针对这个问题,近年来出现了纵置引擎的FF布局(以前FF的引擎都是横置的),从而可以采用较大型的引擎。例如配3.5升V6引擎的本田Legend和2.8升V6的奥迪A6,都属于为数不多的中大型FF轿车
3)后置引擎后轮驱动(RR):
早期广泛应用在微型车上,因为其结构紧凑,既没有沉重的传动轴,又没有复杂的前轮转向兼驱动结构。它的缺点是后轴荷较大,在操控性方面会产生与FF相反的转向过度倾向,即高速过弯的稳定性差,容易侧滑。现在仍采用RR布局的轿车已经很少。保时捷911是其一,而它极易甩尾的操控特性也是出了名的。
4)中置引擎后轮驱动(MR)
即引擎放置在前、后轴之间的布局方式。最大的优点显然是轴荷均匀,具有很中性的操控特性。缺点是引擎占去了坐舱的空间,降低了空间利用率和实用性。因此采用MR的大都是追求操控表现的跑车。
一般的MR布局,引擎是置于座椅之后、后轴之前的,这样的布局在情理之中;近年出现了一种被称作“前中置引擎”的布局方式,即引擎置于前轴之后、乘员之前,驱动后轮。从形式上这种布局应属于FR类型,但能达到与MR一样的理想轴荷分配,从而提高操控性。宝马3系列、本田S2000都属于这种类型。:
5)四轮驱动
   无论是前置、中置还是后置引擎,都可以采用四轮驱动。由于四个车轮均有动力,附着利用率最高,但重量大、占空间是它的显著缺点。此外动力流失率比单轴驱动大。四轮驱动过去只用于越野车,近年来随着限滑差速器技术的发展和应用,四驱系统已经能够精确的调配扭矩在各车轮之间分配,所以出于提高操控性的考虑,采用四轮驱动的高性能跑车也越来越多。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 20-2-2025 20:39 , Processed in 1.369995 second(s), 43 queries .
