  • 1787查看
桑塔纳2000GSi怠速不稳的故障排除
发表于 1-8-2008 21:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆桑塔纳2000GSi时代超人轿车,为刚修复好的事故车,进行路试检查时发现,在行驶过程中急踩一脚油门踏板松开后,油门踏板会自动下沉,发动机转速会继续快速升高,车速无法控制。此时踩下离合器踏板,发动机转速会瞬间升高到5000r/min以上,然后再慢慢降到正常怠速。如果不踩离合器踏板,发动机转速会在4000r/min左右持续10s后,再慢慢下降恢复到正常怠速。如果再次加速,故障会再次出现,但停车空载急加速试验时故障不出现。
    检查分析:首先检查节气门拉线松紧合适,接着检查节气门体定位电机。拔下节气门体的8孔插头后试车,故障依旧。拆下节气门体进行检查,节气门紧急运行弹簧没有异常。因经销商不单独供应该弹簧,只得更换节气门体,试车发现故障仍不能排除。咨询得知,该车型节气门零件编号有2种:一种是058330063H,另一种是058330068B。前一种紧急运行弹簧力适于2002年以前的年款车型匹配,而后一种弹簧力适于2002年以后的时代超人车型匹配。而该车则是2004年8月份的。
    故障排除:更换后一种型号的节气门体,并做基本设定后试车,故障排除。
发表于 28-8-2008 22:29:38 | 显示全部楼层
请介绍一下两种节气门的特点,谢谢
发表于 2-9-2008 21:57:34 | 显示全部楼层
是啊   2种零件不太明白啊
请解释详细点啊  谢谢
GMT+8, 25-12-2024 11:01 , Processed in 0.206382 second(s), 27 queries .
