汽车缓速器按其工作原理通常分为发动机排气缓速、液力缓速和电涡流缓速等。发动机排气缓速器价格低,结构简单,不需改动汽车传动系,但对发动机有一定的不良影响,且缓速能力较小。
液力缓速器一般与液力传动变速器组合使用,根据其在变速器的不同位置,又可分为输入缓速器和输出缓速器。输入缓速器作用于变速器输入轴,制动力矩可经变速器放大,但随挡位不同而变化较大,且会在变速器换挡的瞬间中断缓速作用。输出缓速器作用于变速器输出轴,制动力矩平稳,理论上连续可调,容易控制。与这两种缓速器相比,电涡流缓速器的市场前景更广阔。
电涡流缓速器是近年才进入国内的一种新型动态安全装置,安装在汽车传动系统中,用来提高车辆的安全性能。它有三种安装方式,可以安装在变速器输出轴端、传动轴之间或者驱动桥输入轴端上。电涡流缓速器是利用发电机反向电流原理,施加反向电压,产生强大的非接触式制动效能。它在汽车行驶过程中需要减速时接通电源,定子与转子之间形成电磁涡流,产生相反的扭矩而达到减速的作用。
现在,电涡流缓速器已成为奔驰、沃尔沃、斯堪尼亚等世界知名汽车的标准配备,广泛用于公交客车、豪华客车、载货车等车辆上。
电涡流缓速器是一种高效汽车制动辅助装置,俗称“电刹”,它是国际流行的第三制动系统。可以通过驾驶员手动或脚动实现制动。该产品既可以使汽车在坡道行驶时,方便地实现缓速或恒速行驶,也可以在高速公路或路况较差的情况下,及时轻松地进行缓速,因此可极大提高汽车行驶时的安全性与舒适性。
电涡流缓速器的结构包括电控装置和机械装置两部分。电控装置部分包括:电气盒、控制盒、线圈、车况感应器、气压感应器和状态指示灯等。机械装置部分包括:缓速器的固定盘总成、旋转体总成及支撑架等部件。
缓速器固定盘总成上有若干个高导磁材料作为磁极,呈圆周分布形式均匀地安装在固定盘总成骨架上。线圈套于磁芯上,圆周上对面两个磁极的线圈为一对磁极。
旋转体总成由前磁盘与后磁盘组成, 前磁盘与后磁盘均为圆环状,用导磁性能良好的铁磁材料制成。旋转体总成装在输出法兰或输入法兰上, 可随传动轴自由转动。旋转体总成的前后磁盘和固定盘总成上的左、右磁极间保持有极小的均匀间隙。缓速器的支撑架安装于驱动桥主减速器外壳或变速箱的后端盖上,缓速器固定盘总成由支撑架固定,两者呈刚性连接,即相对车架而言,固定盘总成是不动的。
电涡流缓速器的工作原理:当气压感应器采集到驾驶员脚踩制动踏板信号时,电气盒根据制动总泵中气压的大小,输出指令让控制盒处于工作状态。电气盒和控制盒根据气压感应器所采集到的不同制动气压,使固定盘总成中的线圈通电,从而产生不同极性均强磁场。由于磁盘导电,所以就有电涡流产生;而固定盘总成是固定不动的,就与旋转体总成存在着轴向的磁力和外圈的切向力等的作用,这些力的合成阻碍了旋转体总成的旋转,再通过差速器总成平均分配到两个后轮上,从而达到使车辆减速的目的。 |
