  • 3955查看
  • 7回复
Auto cad 布局模版创建与使用
发表于 30-7-2008 14:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Auto cad 布局模版创建与使用
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/post.php?action=newthread&fid=29289&extra=page%3D1
一、创建布局模版(以A4标准图纸为例)
1、打开一空白模版,如图1:
2、在布局中(图纸空间)绘制你需要的A4图框,如图2:
3、绘制视口边界,并将其转换成视口。红色线为视口,以后你在模型空间里绘制的图纸就只能在这里显示。如图3:
   转换视口的方法如下:先将你绘制的视口边界生成面域,选中视口工具栏中的“将对象转换成视口”。如图4:
4、设置图层,并对每个图层的线型、粗细、颜色、名称进行设置。我常用到的是这些,所以设置的不多。你可以根据自己要需要进行增减。如图5:
5、按国家标准设置标注、文字、字体样式等参数。切记:在文字样式对话框中,高度(T)值为“0”,原因待会讲。如图6:
6、在标注样式设置中,一定要将“标注特性比例”选为“将标注缩放到布局”。这一点在布局中对标注文字大小的调整是至关重要的。如图7:
7、以上设置完成后,以dwt格式存盘(文件名暂命为A4)。存盘时,会出现样版选项对话框,你可以输入模版的相关信息。如图8:
8、创建布局模版完成。
二、使用布局模版
1、打开auto cad 的新建文件,选中你刚才存储的A4.dwt模版。如图9:
2、点击左下角的模型空间,进行给图。因为理论上模型空间可设置成无限大的,所以你尽管1:1的绘图好了,空间足够用的。如图10:
3、在模型空间绘图,标注完成后,切换到图纸空间(切换按钮在图10中的左下角可以看到)。这时,你会看到,你的标注文字太小(也可能太大),在图纸空间里不成比例。另外,你还发现刚绘制的图在图纸空间里也选不到,无法编辑。如图11:
4、首先,你要激活视口。鼠标左键双击“图3”的视口(原红色区域),激活时视口的边界显视为醒目粗实线。在视口工具栏中调整比例,并将图移至合适的区域。如图12:
5、标注更新。点击标注工具栏中的标注更新,然后选中所有的图形和标注,按回车(我把鼠标右键设置成的确认键了,所以很方便)。这时你发现,所有的标注文字都自动变成你在标注样式中设置的字体尺寸了。在图6的文字对话框中,如果将字体高度(T)设置成非“0”值,这个动作就不能实现。如图13:
6、我在出图的时候一般将图全部选中,然后将颜色全部改为黑白,这样打印出来效果好些。需要彩打时,例外。当下次再需要编辑时,再改成随层就可以了。如图14:
7、最后,把激活的视口关掉。方法是点击正下方的模型,当它变成图纸时,表示已经关闭。你可以存盘或打印了。如图15:
8、使用布局模版介绍结束。
以上是我在工作中的一些经验,使用模版可以提高工作效率。同时,对出图和公司电子图档的规范化管理也有很大的帮助。
备注:附图见附件。也可登陆链接查看:http://hi.baidu.com/30506911/blog/item/48e3583cc7014be83d6d97d3.html
Auto cad 布局模版创建与使用.rar
678.13 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 积分 -1
cad 布局 模版 创建
发表于 20-1-2009 15:46:37 | 显示全部楼层
内容很不错,谢谢楼主
发表于 14-4-2011 19:01:36 | 显示全部楼层
不错!不错!
发表于 18-4-2011 22:13:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,先下载看看
发表于 27-4-2011 12:45:12 | 显示全部楼层
谢谢英明神武的楼主与大家分享
发表于 19-4-2012 15:44:12 | 显示全部楼层
看了不少,还是没弄明白
发表于 20-4-2012 13:46:40 | 显示全部楼层
好东西,专业在于细节的把握啊
发表于 16-1-2013 22:55:42 | 显示全部楼层
学习了 多谢
GMT+8, 22-11-2024 21:02 , Processed in 0.892644 second(s), 31 queries .
