  • 22845查看
  • 13回复
PROE模型树隐含和隐藏的问题
发表于 29-7-2008 19:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE模型树实体特征,右键选项中有隐含和隐藏,谁能给我讲讲两者的区别,隐藏好理解,隐含是什么意思。特征隐含后,怎么在模型树中再显示出来啊,谢谢。
发表于 29-7-2008 19:16:56 | 显示全部楼层
编辑-恢复-上一个或全部
就OK了
发表于 2-9-2008 22:10:45 | 显示全部楼层
此问题,本人也正想了解,不知那位高手能指点一下
发表于 15-9-2008 02:16:35 | 显示全部楼层
隐含与隐藏没有什么可比较性吧~!
隐含与删除倒有点相似与不同~!一般修改时要删除某些特征可以用隐含啊,因为删除后似乎不能恢复,而隐含却能够恢复.所以我一般删除特征都用隐含~!
至于隐含据体表示什么就不知道了,我的理解就是跟删除一个样,只是能恢复~!
最后补充一点,隐含后可以在树里头显示出来的~!
在树列顶上的设置里头的"树过滤器"有显示隐含对象的勾勾
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-9-2008 01:17:48 | 显示全部楼层
我个人理解:隐含的作用是在造型过程中,为了简化模型或者减少复杂模型的运算生成时间,可暂且把一些不关联的特征隐含起来。另外,如果重定义或编辑特征时,某些特征产生冲突不能生成,系统会询问该如何处理,暂且可把冲突特征隐含起来,在逐个进行重定义解决冲突。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 1-12-2008 21:41:55 | 显示全部楼层
    回复 1楼 的帖子
    隐含---完全把该命令挂起,不起作用,可在模型树顶部的"设置"中找到,从而取消隐含;
    隐藏---把命令暂时遮闭,但该命令的还对该零件起作用,可以查看一下无法看到的内部元件装配等,右击可直接电积"取消隐藏"取消
    发表于 4-12-2008 22:52:42 | 显示全部楼层
    回复 1楼 的帖子
    隐含:对零件特征操作
    隐藏:只能在组件(装配)中对单个零件操作
    要想在模型树中显示,点“编辑”中“恢复”
    发表于 1-1-2009 23:50:57 | 显示全部楼层
    在这说一下两者的最大区别。“隐藏‘只是简单的把零件不显示出来,并没有把该零件在内存里去除;
    而“隐含”可以说是隐藏的更深一层,它把在内存里的数据也去除了。对于一些复杂又多零件的装配(占用内存很多),“隐含”非常有用,隐含一部分已装配好的零件(暂时不用到了),可以释放内存使软件运行的更快些(毕竟PROE这软件也蛮大的)
    发表于 24-3-2009 16:07:18 | 显示全部楼层
    隐含涉及特征之间的父子关系,所以要谨慎使用!
    发表于 27-2-2010 14:53:12 | 显示全部楼层
    一般不要隐含
    发表于 27-9-2010 16:01:46 | 显示全部楼层
    帮楼主顶贴来了,人还是厚道点好~~
    发表于 30-9-2010 14:57:36 | 显示全部楼层
    而“隐含” ...
    cdslearn 发表于 1-1-2009 23:50
        同解
    发表于 8-1-2011 15:17:58 | 显示全部楼层
    隐含是简化模型数,较少重生计算时间 隐藏只是不显示
    发表于 24-5-2011 22:09:55 | 显示全部楼层
    今天在这里又学点东西
    GMT+8, 23-11-2024 03:44 , Processed in 0.285301 second(s), 28 queries .
