  • 1336查看
工作中遇到的问题-塑料铰链盖
发表于 29-7-2008 19:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有接触过带铰链的塑料盖子。洗发水上很常见的。
大家可不可以再proe中画出来。
要求可以控制盖子打开的角度。
我再ug基本做到了。但是在proe中,由于不能有两个实体的存在,遇到了困难。
求高人解决。
在此先谢过了。
下面是我做的一个,只能转较小的角度。当上下盖干涉时,就失败了。
发表于 29-7-2008 19:16:28 | 显示全部楼层
分别做出两个实体,然后装配,最后把两实体合并我想就该可以吧!
发表于 29-7-2008 19:16:31 | 显示全部楼层
大哥,你这个模型没有xifa-2,我没有办法编辑上盖的位置(即改变盖合的角度)
另外,按这种方法我也做过。但是当盖子盖起来时,上下盖就合成为一个实体,不会产生干涉实体的现象。
发表于 29-7-2008 19:16:32 | 显示全部楼层
我想用骨架弯曲应可以了!
GMT+8, 15-1-2025 22:37 , Processed in 0.181503 second(s), 28 queries .
